| normalement sur la RTA, tu as les fils de moteur de porte (tu as la masse et le +12 pour le jus |
Y a du +12 en ouverture de portes ?
J'ai déjà cherché au multimètre j'en ai pas trouvé sur la mienne. C'est sur tous les modèles ? |
malheureusement j'ai pas la RTA
moi c'est une HDI de 2000 pour info |
une RTA se trouve dans un supermarché et c est indispensable à mon gout
bien sur que le 12v passe mais que quand tu appuies pour ouvrir... |
Niveau RTA, si tu en achètes une, prends la Haynes, c'est la + complète  |
rien trouver au niveau rta, si quelqu'un pourrais m’aider
merci |
hein??? tu as bien regarder??
perso, en 3min, y a tout dans la RTA et rien d plus simple |
Tno, tu as pas du comprendre sa question à la base.
Il demande "pour que ça s'allume comme pour le plafonnier" -> donc +12 permanent avec retour à la masse du contacteur.
Et ça y a pas dans les portes. |
| voila mais il dois y etre je pense car quand j'ouvre la porte cela allume bien la lumière de mon plafonnier |
| Rien à voir, c'est par mise à la masse de ton contacteur d'ouverture de porte, sur la caisse. |
ok alors impossible d'installer ce produit alors que c'est conçu pour mettre sous les panneau de porte pour qu'il s'allume en ouvrant les portes
je ne comprend pas alors |
| ca depend, sur hdi, le contacteur de porte se trouve au niveau des moteurs et donc tu peux te repiquer dessus |
tno tu parle des moteurs de quoi?
il ce trouve ou exactement ?
je te remercie |
a tous
je me permet de revenir vers vous
est ce que quelqu'un saurais quel est la couleur de la masse et de 12v au niveau serrure de porte
Puis je me repiquer dessus pour qu'il s'allume en même temps que le plafonnier
merci |
Personne ne sais ??  |
