Bonsoir je souhaiterai mettre l'ampli et le cablage que j'ai aujrd'hui dans ma 106, dans la 306, mais je voudrais avant savoir si les longueurs seront suffisantes popur passer cela dans la 306?
Je prévois l'ampli proche du passage de roue, et bien sur de passer les RCA d'uin coté et l'alim+remote de l'autre.
Quelle longueur avez-vous utilisé???? (je ne sais plus si j'ai 5 ou 10m, mais je vais vérifié demain)
Merci à vous |
| 5mètres ça suffit amplement |
ok, merci pour cette rapide réponse!!!
Je vais surement démonter et remonter demain dans la tri-saucisse.
L'ampli Blaupunkt 4voies machins (celui qui s'éclaire en bleu néon) avec les HP d'origine, ca se fait, non??? (PS: peutètre cela a t'il déjà été dit...) |
ca peut se faire, mais comment dire...
l'interet est super limité !!! ils ont pas été concu pour ca les petits hp en carton !!!
si ca sent la saucisse grillé, c est qu ils ont pas aimé !!!
en dépannage ca peut aller, mais met des hp de qualité et la tu verras une vrai difference.
la c est comme si tu mettais un moteur de 800 cv et que tu gardais tes jantes en tole de 13 pouces en 145 de large, il y a des chevaux mais ils sont pas exploitable
en fait, je viens de voir que à l'AR, ce sont des Oxygen et à l'avant des Pioneer surement d'origine, donc on verra bien, si ca pète à l'avant, et ben je changerai et pis c'est tout
Merci nà tous |
