Salut tout le monde,
je me suis lancé dans une install d'un pc dans ma voiture.
Je me suis acheté un écran vga motorisé et une alim 12DC 250watts et j'ai mis tout ça dans la voiture, branché sur l'ordi.
Au niveau son j'ai : un poste blaukpunt, des hps kit éclatés blaukpunt, et un sub avec ampli blankpunt.
Lorsque l'ordi envoie du son dans le poste, les basses sont fixes.
Quand je met le son du poste à zéro, le caisson continue a faire boum boum et pareil si je met le poste sur mute.
Je sais pas d'ou ça vient, ça fait 15jours et je trouve pas.
quelqu'un pourrait m'aider ?
merci |
| je ne mi connais pas trop en pc dans la voiture dsl |
| C'est gentil, meme le gars de chez feu rouge a coté de chez moi n'a jamais vu ça .... |
| Les gars de chez feux vert n'ont jamais rien vu... chez moi y font tourner les sub en court circuit acoustique et s'étonne que le sub fasse crrrrk plutot que boom :s |
c'est vrai que chez feu orange connaise rien du tt
save juste vendre et encore |
ok ok feux rouge savent rien faire ok .... et vous non plus ? snif snif de l'aide
si ya besoin de plus de renseignement n'hésitez pas à demander. |
Si je comprend bien ça voudrait dire que quel que soit le niveau de volume de ton poste les basses restent elles à un volume fixe.
C'est quoi comme entrée sur ton poste?
C'est comme si tout ce qui était en dessous d'une certaine fréquence était directement réinjecté dans la sortie sub.
D'ailleurs tu sors comment de ton poste?
Sur combien de sorties ampli? |
quand j'avé mon install dans mon ancienne voiture, avec mon premiere ampli j'avais eu le meme probleme,
je n'est jamais trouvé pourkoi juska ce que je change d'ampli
mon ancien ampli etait fixai a ma banquette arriere et il paré que ca peut causé des probleme de masse
le nouveau etait posé dans le coffre et plus de probleme |
les basses que ton sub émet sont en accord ou sont un peu au pif? car moi j'ai eu le problème et 15jours après ma batterie à lâcher, or depuis que je l'ais changer ton mon instal fonctionne bien et je n'est plus le problème des basses  |
| ToFiC a écrit: | Si je comprend bien ça voudrait dire que quel que soit le niveau de volume de ton poste les basses restent elles à un volume fixe.
Oui voila, les basses dans le sub sont fixes quelque soit le volume du poste, meme sil est sur mute. Par contre, si je baisse le volume a partir du pc, ça baisse tout.
Sur mon poste blaukpunt, j'ai acheté une prise spéciale universelle blaukpunt qui me permet d'avoir une entrée jack en 3.5mm que je branche a la sortie son du pc.
Ensuite, au niveau de la sortie du poste vers l'ampli, toujours pareil, une prise spéciale qui me sors 4 rca de différentes couleurs, et ensuite j'ai deux fils rca qui vont vers l'ampli. L'ampli est en mode deux voies puisqu'il alimente le sub.
Au début je pensais que ça pouvait venir de mes rca. En effet, il y en a 4 qui sortent du poste, et deux qui vont vers l'ampli. Donc j'ai deja fait le test en intervertissant dans tous les sens, mais au final c'est pareil.
Merci |
| j'ai ce probleme en ce moment, meme le poste a 0 le sub continu a faire des petit boom trés rapide, ca vien de ma batterie qui est bientot morte, quand je fait tourné le moteur tu le fait tourné a 1500 tours ton probleme devrai disparaitre |
| Stormbringer_k a écrit: | | j'ai ce probleme en ce moment, meme le poste a 0 le sub continu a faire des petit boom trés rapide, ca vien de ma batterie qui est bientot morte, quand je fait tourné le moteur tu le fait tourné a 1500 tours ton probleme devrai disparaitre |
oui c'est exactement ce que j'ai eu....(c'est un bon moyen pour connaitre l'état de notre batterie... ) |
ça peut pas venir de la batterie, j'en ai une secondaire pour linstant qui né pas du tout relié a la voiture, je dois la recharger de temps en temps et elle est neuve. Elle est aussi "spéciale", prévu pour une décharge longue je crois, une grosse batterie.
donc coté batterie c'est pas ça.
Là je viens de me monter le gps bluetooth dans la voiture, ça marche niquel et il ma bien indiqué les radars fixes lorsque je suis passé devant, c'est niquel :-)
Demain, passage final des cables et finition définitive.
Lundi pareil je vais ammener tout ça à un spécialiste pour qu'il regarde, meme si j'y crois pas.... |
