bonjour
je voudrais savoir si c'est possible de passer une BVA en méca
si oui quelle sont les pièces a acheter (boite, pédallier)
la MO qu'il faut compter pour faire cette modif etc etc
j'ia bien envie de passer ma 306 en méca et la garder encore un peu
merci de vos réponsse |
dans l'état ou elle est je ferais pareil a ta place  |
si sa coute pas trop chère pour la passer en méca
j'la refait en phase 3,
un petit -4,
peinture neuve(beige versaille j'pensse),
des JA en 17"
et pot c'est tt |
deja il te faut une boite complete, et une commande de boite manuelle apres en termes de cable j'en ai aucune idée...
je sais que ca se fait beaucoup sur twingo a cause du systeme easy souvent defaillant, donc ca doit pas couter sui cher que ça...
apres je ne sais pas si au niveau du calculateur y a modifs ou pas... |
c koi sa commande boite manuel?
comment savoir si le calculateur est identique a la version auto? |
| Tu es obligé de tout changer!!! La boîte de vitesse, et il te faut enlever le levier actuel et le remplacer par une commande mécanique ( levier habitacle + timonerie ) Tu ne pourras pas réadapter le levier de BVA sur une mécanique!!! Pour faire cela, il faut compter 8-9 bonnes heures a mon avis! |
| donc boite + pédalier + commande boite méca c tt? |
| bernard93150 a écrit: | | donc boite + pédalier + commande boite méca c tt? |
Et a voir si les fixations ( support BV, fixations levier ) sont les mêmes entre BVA et mécanique! |
| va chez peugeot et demande leur combien sa coute, tu vera déja si c'est faisable. |
| 306 metal a écrit: | | va chez peugeot et demande leur combien sa coute, tu vera déja si c'est faisable. |
Vu le prix d'un volant chez Peugeot j'imagine meme pas une boite de vitesse  |
| non juste demander si c'est faisable, il vaut mieux trouver tout ca dans une casse... |
| faust9999 a écrit: | | 306 metal a écrit: | | va chez peugeot et demande leur combien sa coute, tu vera déja si c'est faisable. |
50 euro le volant 2 branches |
oué je v aller chez pigeot pour demander un devis la liste des pièces a changer et je vous fait signe;) |
