je vais au garage pour mon soufflet de cardan arrahcé et là 2 autres de percés
et plop une goute sur la tete du garagiste
tient ton radiateur fuit
allez hop j'ai achaté un tit produit pour boucher les fuites, un produit en granulé de marque BAR'S LEAKS granules
sur la notice il precise de ne pas le verser dans le vase d'expension mais directement par le bouchon du radirateur, ou la durute superieure
sur 306, pas d'autre solution que de verser par le vase d'expension n'est ce pas ? |
Sur la mienne, j'ai un petit robinet, comme celui de vidange, il est en haut, si ça peut t'aider. Si ce sont des gros granulés, pas sur que ça passe. Mais je pense qu'il demande de le faire par le haut du radiateur pour que le produit se balade partout  |
bon je l'ai fait, ca reste humide en desous du raditatuer mais pas de gross fuite apparente.
Par contre tout le ldr est devenu blanc, comme du lait melangé avec de l'eau, ca fait bizar |
luther a écrit: | bon je l'ai fait, ca reste humide en desous du raditatuer mais pas de gross fuite apparente.
Et depuis, pas de fuite? |
met du poivre rouge dans le radiateur sa colmatte les breche |
dans 2/3 mois tu recommenceras
c'est pas des bon produits c'est truc la,ca vas aller partout dans le moteur (et bonjours pour netoyer..) et y'a des risques que ca bouche dans le radia (moteur et chauffage)guette ton aiguille
il a quel age t'on radia |
je l'espère pas pour toi, mais à mon avis tu vas le regretter cette été...
Ces produit, c'est vraiment de la M....
Pour te boucher les trous, sa te les bouche....
Meme ceux qui ne devrai pas etre boucher... |
pour info un radiateur neuff (essence) chez peugeot coute 300 euros dans un auto piece j'ai payer 83 euro aveec 2 bidons  |
moi j avais une petite fuite je l ai fait depuis mon dernier message deouis plus aucun soucis ni aucun effet secondaire...pour l'instant. |
