bonjour
je voudrais avoir un petit renseignement quand je demarre ma voiture l ematin, elle fait un bruit bizare comme un dièsel
vous savez pas de quoi sa peut venir?
c'est pas un dièsel
c'est un 1.8i
peut etre un probleme sur ta ligne d'échappement tu a vérifié ? ++
Cf mon topic juste en dessous du tien
Prépare toi à changer l'échappement
non je ne pensse pas que ce soit l'échappement car a chaud cela ne le fait plus.
j'ai penssez aux bougies qu'en penssez vous?
ps je vais lire ton topic par curiosité et peut etre que c'est le mm pb
Ah ben ça tombien bien on va peut être avoir une réduc si on fait un achat groupé
non dsl c'est pas le mm pb
moi j'ai penssez que sa vient d bougies
quand penssez vous?
Je c pas mais la mienne fait aussi un bruit de casserole à froid, c'est le silencieux à changer !
Et à chaud j'ai juste une vibration quand je pousse les rapports, sinon au ralenti elle fait pas de bruit. Mais à froid = gling gling
Encore un de plus On va pouvoir aller voir Pigeot pour obtenir un geste commercial
Non parce que j'ai trouvé un ensemble intermédiaire + silencieux Peugeot nickel (20000 kms) pour moitié prix de l'origine. Donc pas besoin de Peugeot !
Passang
j'ai le mm pb que toi!!!
a froid (au ralenti) cling cling comme si il y avait quelque chose qui se balader et a chaud kedal
alors selon vous cela vien du silencieux?
si cela viens du silencieux j'vais mettre un pot universel a souder j'crois bien
C'est le silencieux.
Changemetn à prévoir.
Si je mets des coups de pied dans le mien j'entends des trucs se balader au fond... genre de la rouille je suppose.
Effectivement silencieux à changer.
Le cata doit sérieusement freiner les gaz parce que le pb a débarqué dès que je l'ai viré
Peut être l'alternateur,
hier mon bof est rentré de montpell et sa 106 faisait un p'tain de bruit de casserole que ça faisait peur, le voyant batterie ct allumé...
au total la bobine d'alternateur qui était morte et qui frottait...
donc quand tu démarre ta voiture touche l'alternateur pour voir si il tremble pas trop...
j'ai été faire un tour ss la voiture et franchment j'ai pas vu de chose suspecte sur la ligne le bruit vient du compartiment moteur j'ai l'impression
salut
si cela fait clac clac a froid et que cela s'attenue quand le moteur chauffe cela provient de la flexion du vilbrequin. Confirmée par concession peugeot marseille et par courrier de peugeot france.
