petit prob avec mon ampli,
Il se met en route, donne qqs coup de basse et se coupent pas en sécurité, pas de voyants!
Où alors il se réveille quand je suis en accélération!  |
moi j'ai un peu le même problème depuis que j'ai fait le concours SPL ...
mon ampli marche perfect et défois quand il doit donner du jus pour une basse, il s'éteint carrément et se rallume aussitot peut etre 5 ou 6 fois d'affilé et après il remarche pour un ptit moment et ca le refait de nouveau ... ca vient de quoi ? |
| Le prob c'est qu'il n'a jamais été à fond même en poussant! |
regarde ta masse et le remote sinon SAV |
| dj cd a écrit: | | Le prob c'est qu'il n'a jamais été à fond même en poussant! |
combien de cannaux l'ampli , et qu'alimentes tu avec ? |
| c'est un blaupunkt, 2600, j'alimente 2 sub avec de 500 max chacun Xpower ça marchait super bien depuis un an, et ça fait quatre cinq jours qu'il déconne j'ai déjà vérifié tous le circuit (le prob c'est que l'alim permanente passe dans le passage de roue!) |
| fisch_man a écrit: |
combien de cannaux l'ampli? |
| excuze, c'est un deux canaux |
ton ampli est surument HS vu ta config , un deux cannaux c'est pas fait pour tourner sous deux ohms  |
| il tourne en 4ohm il n'est pas bridgé |
ah ok, tu as donc bien un sub par cannal ?
si oui essaies a vide . |
