voila depuis quelque temps j'ai vu apparaitre sur mon ecran de bureau que le contour des icones sont en gris sa fait des rectangles autours des icones comment on fait pour remettre tout sa normal????
Une capture d'ecran ?
[/img]
C'est normal la couleur de fond de ton bureau est gris donc le fond des textes de tes icones est gris aussi et forcemment ça contraste avec ta photo...
mets le fond en noir et c'est tout bon
nan car jai windows xp sp 2 et normalement les icones sont transparent. si je met en noir et apres que je met un fond decran blanc le contour des icones sera noir.
dans les paramètre d'affichage, dans l'onglet thème, mais le thème windows xp.
si sa ne marche pas essaye de trouver un logiciel pour changer les icones, avec ses logiciels tu peut régler la couleur de l'icone et leur transparence...
tu peut en trouver sur www.telechager.com
Ce n'est pas un problème d'icône transparent mais de couleur de fond des textes...
Je ne suis pas en XP SP2 mais il y a peut être un moyen de fixer la couleur du bureau à "transparent" afin que ce soit l'image de fond qui devienne le fond du texte des icones...
Panneau de configuration ==> Système ==> Onglet avancé ==> Cadre performances cliquer sur paramètres ==> Cocher "Afficher le rectangle de sélection de façon translucide" ou directement le réglage "Ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence"
Pas la peine de faire du bricolage, ça arrive que Microsoft fasse des trucs biens...
J'ai suivit tout ce que ta dit a la lettre et sa ne marche pas.
aidez moi svp.
Panneau de configuration ==> Système ==> Onglet avancé ==> Cadre performances cliquer sur paramètres ==> Cocher Utiliser des ombres pour le nom des icônes sur le Bureau
non plus sa ne marche pas aidez moi!!!!!!!!!!!!!
On dirait que ta fait un " tout selectionné".
C'est bizarre
Ayé je pense avoir trouver.
Tu fait un clic droit et tu fais "propriété" sur le bureau
Ensuite tu va dans l'onglet "bureau"
Puit tu clic sur "personalisation du bureau" tout en bas
Ensuite dans l'onglet "Web"
Et tu dois décoché l'option "verouillé les éléments du bureau"
Si ça ne marche pas, coche toutes les cases.
Sinon enlève ton image en fond d'écran et dis nous si le problème est toujours là...
Moi en tout ca je suis sure de mon coup
Quand tu as ce theme la de XP ( grix ) quand tu es en mode "tout selectionné" les truc de tu selectionne son en gris et non en bleu comme avec le theme xp normal
nan tjrs pas jai tout essayé mais quand je change la couleur de fond du bureau sa change la couleure des icones autours
