Voilà mon voyant diag s'allumait de temps en temps et maintenant il est constamment allumé, on m'a dit que ca pouvait venir (j'ai une essence) de la sonde lambda. Mon système d'allumage est neuf et les bougies aussi, ainsi que mon pot d'échappement (sauf catalyseur). Voilà j'ai vite fait regardé en levant ma voiture avec un cric mais je ne voit pas du tout où est cette sonde, auriez-vous une zolie photo? J'ai fait une recherche et lu bon nombre de réponses concernant ce voyant, mais je voudrais juste une photo de sa localisation (pas trouvé non plus dans ma doc qui n'est pas l'officielle).
Merci les copains! |
c est impossible de dire que c est ta sonde lambda qui merde si tu n a pas passé la voiture au banc de diagnostique
si ça été fait, la sonde ce situe sur l avant du tube cata |
Bon en tout cas j'ai trouvé où elle était, mais galère à dévisser avec le fil qui se torsade et qu'il faut donc déconnecter de je ne sais où... Ca me gave...  |
Photo au cas où d'autres la cherchent :
| normalement tu peut la retirer sans la deconnecter , mais c'est pas terrible pour les fils, mais quand tu la remonte pence a deja la tourner sur elle meme , comme ca t'es fils ne serons pas torsader lors du remontage |
| Oui j'avais pensé à ca pour le remontage, mais je ne peux pas déconnecter le fil à cet endroit directement par hasard? |
