Bonjour voila je vai chercher ma nouvelle 306 samedi matin c'est une diesel de 2000 et je voudrai savoir si mai hp pionner de 17cm que j'ai recupéré dans mon ancienne 306 (c'etait une essence de 1995) von passé a l'avant sans modif? Et comment on enlaive les grilles qui protege seu d'origine?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
17 ? je connais pas, la taille de 306 c'est 16,5 a l'avant et sans modif, mais il y a un chapitre pour les modifs au sujet des plus gros hp a l'avant
Sur mon ancienne on m'avait dit du 16.5 mai du 17 rentrai donc la je pense que sa d'evrai marcher.
oky je ne sais pas essaye
ben les grille cet juste a déclipser mais va si doucement et pour tes hp 17 je sai pas faut essayer mais normalement cet du 16.5!!!
non mais des enceintes en 17 c'est du 16.5 Ya des marques qui au lieu de marqué sur l'emballage 16.5 arrondisse a 17, mais c'est la meme chose.
Ahhhhhhhhhhhhh ouf ça me rassure :D
La seule chose a vérifié c'est la profondeur de ton aimant pour le 16,5 (et le xmax)
mais il y a un topic tout frais sur les cales
+1
ouai sa je le savai pour la profondeur car j'avai eu le probleme sur mon autre 306.
Stormbringer_k a écrit:
+1
Pas forcément... J'ai un kit JBL CS 6.2 à l'avant et c'est du 16, pas du 16.5
Bonjour je voudrai savoir si sur un modele 2000 c'est un kit eclaté a l'avant?
Merci d'avance
