Bonjour j'ai eu ma nouvelle 306 hier et j'ai remarqué que l'autoradio d'origine je pouvai l'allumer sans avoir mi le contacte, mais lorsque que j'ai brancher mon autoradio (alpine) avec lui je peu pas il faut le contact.
Comment je pourrai fair le fair marcher sans le contact?
Merci d'avance.
Sur le connecteur d'alim t'as 3 fils: +12, masse, après contact. Normalement tu dois avoir des connecteur sur les cables qui te permettent de relier l'après contact sur le +12. Ca te permet de l'allumer sans le contact, tout simplement.
et recable le en 1.5mm² ca fera pas de mal
Oui relis ton +12 batterie (ou continu) avec ton +12 accesoires (ou neman)
Ou tout simplement ut regardes sur ton autoradio si tu as une autre position pour le fusible... c'est le cas des Clarions, pas besoin de te faire chier avec les cables, tu deplaces le fusible
