Bonsoir, j'ai besoin de renseignement, j'aimerais démonter le cache gris du dérouleur de ceinture mai j'ai un peu de mal, j'ai pu le déclipser mai j'ai la ceinture qui me dérange, es ce qu'il y a une vis ou autre chose pour enlever le crochet de la ceinture ??
Je met une photo pour vous montrer ce que je souhaite retirer
Merci d'avance ! ! !  |
C'est tout simple
tu tire bien fort sur la partie que tu tires normalement pour regler (entourée en rouge) ,
tu veras il y aura une petite vis juste au dessus du plastique qui cache l'écrou de centure, une petite vis cruciforme, tu dévisse et la la partie entourée en jaune tombera,
après tu prends une clé plate ou a pipe et tu dévisse la grosse vis qui maintien la centure,
la ceinture tombe,
tu tire en partant du haut sur ton cache plastique, et sa se déclipse tout seul, fais attention commence pas par en bas car il y as 2 petites languettes qui vont sous ton panneau de porte pour qu'il ne bouge pas et vu que c'est assez fragile...
bref beaucoups de texte pour 2 vis , si besoin de plus d'info demande moi je l'ai fais hier encore
merchi 306metal je vais voir sa dès que j'ai un moment ! !!  |
Pas de soucis
si probleme dis le moi je réexpliquerais mieux, mais tu vera c'est cucu  |
c'est bon j'ai fait aucun soucis au démontage, merci 306metal  |
niquel
Derrien pas de souchis  |
