Je souhaite simplement savoir si l'un d'entre vous a déjà installé des appuies têtes sur une banquette qui n'en à pas et qui n'a pas de trou pour?
Tous conseil sera le bienvenu
déhousse ta banquette arriere . tu as peux etre dedans les guide d'appuie tete arriere . si biensur c'est une 1/3 2/3 . sinon tu laisse tombé . faudra soudé dans ton siege les guide .
avec damiano rien a redire.
OK. Je vais donc opter pour le changement du haut de la banquette...
ben de la banquette arriere complet ce sera plus simple. car si tu prend seulement le haut, ce sera du 1/3 2/3 et le bas idem. tu pourra pas mettre l assise du bas en 1/1 provenant du 1/3 2/3
