bonjour,
j'ai récupéré 4 jante alu en 14 équipé de 185*55*14 d'une ford (meme entre-axe)
D'origine j'ai du 185*60*14
Quand je les installe j'ai le flan du pneu coté intérieur qui frotte le plastique.
Est ce la fait que la taille des pneus soit différente ou c'est la jante qui sont incompatible.
Comment y remédier ?
Soit tu coupe un bout de plastique soit tu mets des cales.
c'est le meme entraxe mais pas le meme déport apparemment..
ou soit tu laisse faire le pneu en j'etant un coup d'oeuil de temps en temps ci le pneu n'a rien, bas c'est bon, c'est que le plastique est couper (ci c'est celui de l'interieur)
par contre fait le teste aussi avec du poids dans la caisse
!!! ET ford = 35 !!!
!!! ET 306 = 15 !!!
forcement que ca touche au fond !!! Il te manque deux centimetres de voies par roue C'est pas tres bon.
IL te faut des cales.
Un problème de Jante va dans chassis et non moteur
bon ok, je vais acheter des elargisseur d'ailes...
moi j ai etais oblige de mettre les cales+ obligation de decouper a la barbare le plastique
