Voila j'ai installé mon kit éclaté JBL depuis un ptit moment déjà....
Par contre le woofer est trop profond et donc le panneau de porte n'est pas clipé entierement
(merci vendeur à la con qui m'avait dit que ca passait nikel )
Donc je voudrais savoir si ca existe des cales, pour gagner par exemple, 1 cm en profondeur
Si oui où puis-je en trouver, parce que je vois que pas mal de monde les fabrique "maison" mais hélas j'ai pas le matos nécéssaire pour en faire
Merci de m'éclairer  |
| feu vert mais tu va douillet fait les toi meme |
| Tu vas chez Casto et tu prend de la planche, un compas et une scie à découper! |
ta pas besoin de grand chose, juste une sci sauteuse et des vis
meme moi avec mes deux main gauche j'ai reussi a les faire |
Tu trouves ca chez Nortoto etc... si je me gourre pas, c'est 17€ pour des merdasses en plastique...
Va dans une grande surface de brico et prend:
- Scie sauteuse toute simple: 19€ ca doit etre faisable
- 2 lames adaptees a ton bois (au cas ou tu en petes une...): 4€
- 2 plaques de 22x22 cm, epaissseur 9 mm (au dela les focal ne passent plus avec la grille d'origine par exemple!) en agglomere: 2€ si c'est tres cher!
soit 25€ et tu as une scie sauteuse qui te serviras encore! Parce que le entretoises en plsatique, c'est nu: tu peux pas vraiment serre dessus, ca vibre etc...
(prevois quand meme une perceuse avec foret bois de 10 mm pour faire le trou pour rentrer la lame de la scie sauteuse! |
| Pour faire passer de gros HP, il suffit de découper le fond en plastique et de reculer un peu le guide de la vitre...au besoin, peut être découper un peu la tôle... en tout cas ça marche pour des HP focal 165V1... |
| supo a écrit: | | Pour faire passer de gros HP, il suffit de découper le fond en plastique et de reculer un peu le guide de la vitre...au besoin, peut être découper un peu la tôle... en tout cas ça marche pour des HP focal 165V1... |
Merci petit nouveau
Pour info j'ai déjà fait mes cales maison y'a 2 mois environ avec une scie sauteuse mais pas encore montées....
je prendrai des photos quand j'aurais le temps
