Voilà. j'ai commandé sur le net 4 néons red cold de 10cm avec 2 inverter (1 inverter = 2 néons).
Emplacement :
- Je vais en mettre 2 à l'avant (au dessus du pédalier, et sous la boite a gants) je veux qu'ils s'allument quand on ouvre les portières (plafonnier AV)
- 2 à l'arrière, endroit pas encore déterminé, mais certainement vers la plage arrirère (plafonnier AR), ou dans le coffre (branchement sur loupiote coffre).
Montage :
M'étant déjà renseigner par la fonction recherche, j'ai lu qu'il fallait les monter sur le plafonier, mais :
- Comment ça se démonte une lampe plafonnier ? (arrière et avant)
- Ou faire passer les fils et comment ?
Merci |
pour demonter il suffit d'un tournevis
et pour faire passer tes fils il suffit de les faire passer par les joins de plafond |
| florent01 a écrit: | pour demonter il suffit d'un tournevis
Mais il y a pas de vis apparentes... c'est clipsé ?!!?
C'est quoi des joints de plafonds ? |
Il n'y a pas besoin d'ouvrir le plafonnier, moi j'ai branché mon temporisateur d'éclairage en dessous du boitier des fusbles, fils de couleur blanc et jaune il me semble.
J'ai branché mon néons sur le tempo et quand jouvre les portes ça éclaire, se sont les néons extérieurs qui s'allument. |
| patdu65 a écrit: | Il n'y a pas besoin d'ouvrir le plafonnier, moi j'ai branché mon temporisateur d'éclairage en dessous du boitier des fusbles, fils de couleur blanc et jaune il me semble.
Mais moi j'ai pas de temporisateur... ou c'est déjà dans la voiture ?
J'ai ouvert hier le cache fusible, mais j'ai pas trop envie d'y toucher... c'est là que tu à branché tes néons ?
Quelqu'un pourrait m'expliquer en détail comment faire, dans une version super simple (j'ai pas 2 mains gauche non plus hein ) parce que je ferais bien ça samedi matin.... |
C'est vrai qu'il n'y a pas de tempo sur toute les voitures
Autrement tu peux prendres la masse de ton capteur de porte (le petit téton)
Après sur les versions plus rescente, branche toi la ou te dit patdu65, autrement moi j'ai fait comme florent, tu prends un tournevis bien plat et tu declipses le cache gris de ta veilleuse |
Bon je vous promet de vous montrer tout ça ce soir, avec des photos à l'appuie. Je pouvais pas le faire ce matin, j'avais mon oral d'informatique pour mon bts...
Là les piles de mon apn sont en train de charger, donc cet aprem je fais de la photo et rdv ce soir pour tout les soluces !!
a tte |
