Salut les gars je vous conytacte car vue que je n'ai pas le manuel de ma 306 hdi , jai besoin si quelqun la sur son pc, les reperes des fusibles 'en faite le recapitulatif de la boites a fusibles avec les fusibles leurs amperages etc..)
merci les gars.. |
Ca existe pas deja ca ici. on en a pas deja parler  |
1, 2, 3, 13, 25, 34 et 38 :::> Non Utilisé
4 :::::::::::> 5A ::::> Combiné, Central de protection habitacle, boitier de T° d'eau, commande de neutralisation de l'AIR BAG passager.
5 :::::::::::> 25A :::> Contacteur feu de recul, feux de stop, relais GMV, commande du presostat.
6 :::::::::::> 5A :::::> Combiné, centrale de protection habitacle, voyant d'alarme, eclairage coffre, plafonnier arrière.
7 :::::::::::> 30A ::::> Dégivrage arriere et retro
8 :::::::::::> 20A ::::> Centrale de protection habitacle, autoradio
9 :::::::::::> 20A ::::> Calculateur
10 :::::::::> 20A :::::> Warnning et plafonnier
11 :::::::::> 10A :::::> Eclairage combiné, bruiteur veuilleuse, montre, rheostat eclairage.
12 :::::::::> 10A :::::> Feu de brouillard Arrière.
14 :::::::::> 30A :::::> Relais léve-vitre arrière et siege chauffants.
15 :::::::::> 20A :::::> Prise Attelage.
16 :::::::::> 30A :::::> Relais léves vitre avant et toit ouvrant
17 :::::::::> 20A :::::> Commande avertisseur sonore
18 :::::::::> 10A :::::> Antibrouillard
19 :::::::::> 10A :::::> Feu arriere droit
20 :::::::::> 30A :::::> Ventilation
21 :::::::::> 10A :::::> Feu arriere gauche, eclairage plaque, feux de position avant
22 :::::::::> 10A :::::> Relais ventilation, commande de dégivrage de la lunette arriere et retro
23 :::::::::> 20A ::::::> Allumes cigares
24 :::::::::> 10A ::::::> Autoradio
26 :::::::::> 30A ::::::> Commande essuie vitre avant et pompe lave vitre, moteur essuie vitre avant, tempo essuie vitre ou relais capteur essuie vitre.
27 :::::::::> 15A ::::::> Eclairage vide poche, indicateur de direction, commande retro electrique, plafonniers lecteur de carte, capteur de pluie, sonde de t° habitacle
28 :::::::::> 15A ::::::> Combiné, montre, relais leve vitre et siege chauffants, essuie vitre arriere, plafonnier
29 :::::::::> 10A ::::::> Feu de croissement gauche
30 :::::::::> 10A ::::::> Feu de croissement droit
31 :::::::::> 10A ::::::> Feu de route gauche
32 :::::::::> 10A ::::::> Feu de route droit
33 :::::::::> 15A ::::::> Calculateur
35 :::::::::> 15A ::::::> Pompe a combustible
36 :::::::::> 20A ::::::> tempo lave phares
37 :::::::::> 40A ::::::> Groupe moto-ventilateur
39 :::::::::> 40A ::::::> Fusible de rechange GMV
40 :::::::::> 40A ::::::> Groupe moto-ventilateur
Voilà tout ceci c'est suivant les modéles
ça fait 50€  |
