voilà je débute en 306 et j'ai une question .... pertinente ...
J'ai un modèle XS pack HDI et j'ai sur mon commodo d'essuis glace une inscription auto... j'imagine que ce sont les essuis glace automatiques... Ma question est, comment ça marche ???
J'ai des positions intermitentes, régulières plus ou moins rapide, je peux appuyer (verticalement) sur le commodo et une petite partie s'enfonce mais ça fait rien .... en plus il pleut pas bcp en ce moment, enfin pas assez pour procéder a des test...
J'ai regardé dans le manuel disponible au téléchargement sur le site mais ça n'ai pas évoqué ...
Voilà , maintenant je n'ai peut etre tout simplement pas cette option mais j'ai des sortes de fils qui partent de mon rétroviseur intérieur, et je me dis que ça doit être les capteurs ce cette maudite pluie !!!
A vos claviers!
Raphael
NB: je m'ens sors très bien à l'ancienne, c'est à dire constater par moi-même la présence de petites gougoutes nuisibles à ma vision, et actionner mes essuis glace comme un grand, mais ces détails me font tilter !!! |
POur actionner les essuies glace auto, il te suffit de lever le comodo d'essuie glace d'un cran (c'est la 1° position), pour faire le test tu n'a qu'a utiliser un tuyau d'arrosage sur ton pare brise et tu verra que plus tu enverra de l'eau sur ton pare brise et plus te essuie glace tourneront vite  |
ah ok c'est tout bête ...
en fait vu le manque de pluie j'ai pas pu réellement tester ( on va pas se plaindre non plus ! ) mais de souvenir cette position me les enclenches automatiquement...
faut que je fasse des essais.
merci |
| r2landa a écrit: | ah ok c'est tout bête ...
merci |
Tout a fait il te les enclenche automatiquement
En fait ton capteur de pluie (la grosse boite noire derrière ton rétro intérieur) qui se trouve sur ton pare brise) calcule la quantité d'eau qui tombe sur ton pare brise et adapte la vitesse des essuies glaces
C tout bete |
met le en position auto, et met ta met sur le capteur, sur le pare-brise, tu vas déliré...
A oui ,, enleve vite ta main, autrement aie  |
| overkill a écrit: | met le en position auto, et met ta main sur le capteur, sur le pare-brise, tu vas déliré...
pour completer :
Lorsque tu es en position stop, si tu appuie une fois en bas (y'a pas de cran donc le commodo remonte automatiquement en position stop), cela actionne une fois tes essuies glaces.
Ensuite tu as la position auto.
Puis la position Rapide 1.
Et enfin la position Rapide 2.
Sur certaines voitures, le capteur de pluie déconne et certaines personnes (au lieu de le changer) le modifie légerment (une résistance suffit) pour avoir une position intermitent à la place d'automatique. |
alors ce soir je vais mettre ma main et vite la retirer sinon coupe coupe les doigts !  |
| r2landa a écrit: | alors ce soir je vais mettre ma main et vite la retirer sinon coupe coupe les doigts !  |
oui
Derniere info, il faut savoir que la fonction auto est désactiver une fois le moteur éteint et remis en route.
Il faut procéder a un reset en enlevant sa position et la remettant en auto. |
| overkill a écrit: | | r2landa a écrit: | alors ce soir je vais mettre ma main et vite la retirer sinon coupe coupe les doigts !  |
oui
Ou alors donner une impulsion lave glace,ça réinitialise le détecteur. |
Je profite de ce topic pour rebondir avec une autre question.
Comment ça marche exactement la position auto? Impact des gouttes d'eau sur le pare-brise, lumière réfléchie, un rapport avec la vitesse du véhicule,.....? |
| stam48 a écrit: | Je profite de ce topic pour rebondir avec une autre question.
Aucune idée  |
y'avait eu un topic je ne sais plus ou.
Quelqu'un expliquait que le capteur calculait le réfléchissement de la diode dans le verre+eau (ou un truc comme ca) enfin en gros c'est de l'optique. |
Salut à tous,
j'ai donc fait des tests et je crois que mon "truc" est hors service....
je m'explique, quand je leve le commodo en position normalement automatique et bien je me retrouve en fait en position intermitente. Je suis sorti de la voiture et là j'ai vu qu'au niveau du rétro intérieur sortait une lumière clignotante jaune orangée... Surement le signe que le capteur est HS ?  |
| r2landa a écrit: | Salut à tous,
Oui quand ça clignote c'est mauvais signe, par contre, l'ancien proprio, n'aurai t'il pas mis une resistance derriere le commodo ? pour suprimer l'auto ? |
| overkill a écrit: | | r2landa a écrit: | Salut à tous,
j'en ai aucune idée, franchement ça m'étonnerait ... je vais le voir ce soir, je vais lui demander. tu crois que je peux lui demander sinon de participer de voir combien ça couterait chez peugeot et de lui faire payer cette intervention ? |
Si c'est ça, tu trouveras un topic expliquant comme le faire, mais autrement il y a rien de sorcier. Si c'est ça.
Ensuite comme la loi le dit, si il ne ta pas marquer "vendu en l'état" tu peux lui demander de te faire payer la totalité de la réparation car c'est considéré comme un vise de défaut caché par le vendeur..
j'ai fait des bornes e week end je suis allé en belgique, et en rentrant, il a plu un truc de malade, on voyait pas à 5 mètres, donc idéal pour tester mon problème d'essui glace !
Et bah la position auto me fait toujours une intermitence, mais pendant un bref instant de 5 secondes, mes essuis glaces se sont mis à balayer à vitesse maximale !
ma conclusion est que la cellule est morte soit endommagée.
Le pare brise vient d'être changé est ce que ça peut etre ça ?? |
