salut, depuis peu de temps,, mon ampli a grillé, du coup... plus de son, ce qui m'oblige a conduire au bruit du moteur (un 1l9d, y'as pas a dire, ca dépote un bruit jouissif... )
avec le temps qu'il fait... je roule vitres ouvertes... et je me suit rendu compte que, quand je demarre (en premiere hein, pas le moteur...), ainsi que quand je donne un coup de frein un peu appuyé, j'entend "clicketick"(a prononcé en souriant sans bougé les levres et et sans paroles, justes des onomatopés.... ouioui, ca fait comme ca a peu de chose pres) ... (aaaaaaah, si je pouvais m'enregistrer... soupir... )
j'essaie de vous mettre un -MAX- ( ) sur la piste pour que vous puissiez me renseigné le plus possible!!
voila, j'aurais tendance a l'entendre a l'avant droit...
une idée?!
pour info, j'ai un parralelisme a faire... un gros, parce que mes pneus... vous pensez que ca a pu endommagé quelque chose? c'est peut etre a cause de ca...
tu dois avoir du jjeux quelques part
facile tu vas me dire, apres faudrait essayer de le reproduire a l'arret en bougeant la voiture ( comme pour tester les amortos).
peut etre des silent blocs usées ... |
Pour tester les support moteur,frein à main bien enclanché et tu met des coup de premiere et tu relaches, de façon a ce que le moteur recule, j'ai eu le probleme et cétait vraiment chiant, ça cliketé à chaque passage de rapport pour moi
sinon c'est peut etre la transmission |
| Cntz a écrit: | Pour tester les support moteur,frein à main bien enclanché et tu met des coup de premiere et tu relaches, de façon a ce que le moteur recule, j'ai eu le probleme et cétait vraiment chiant, ça cliketé à chaque passage de rapport pour moi
c'est peut etre a chaque rapport, j'entend pas les autres rapports a cause du pot remus... j'essaierai de faire comme tu dit avec le frein a main...je vous tient au courant de ce qu'il en est dès demain je pense
merci a vous deux en tout cas  |
bon ben ce matin, essai du frein a main et premiere... ca le fait pas... ... et j'ai pas le temps en ce moment de la mettre sur chandelle pour des essais...mais ca me saoule... j'entend que ca!!!  |
