Est-ce qu'il est possible d'attaquer des profils itinérants à distance, via un script par exemple, pour les paramètrer individuellement ?
Par exemple, je veux que M. XXX ai son profil configurer avec tel imprimante et Outlook configuré correctement pour lui, etc...
Idem pour M YYY mais avec d'autres imprimantes.
Thanks.
| Je vois que ce sujet déchaine les foules... |
Désolé JackSeg, je suis admin rézo, mais je n'utilise pas DU TOUT les profils itinérants... je ne peux donc te renseigner la dessus  |
| j'aimerai t'aider mais je connais pas grans chose :D |
| 306green a écrit: | | j'aimerai t'aider mais je connais pas grans chose :D |
+1 :cry: |
Ok merci.
J'ai rien trouvé non plus  |
J'ai pas bien compris ce que tu veux exactement faire.
Mais je pense que ça doit être possible avec un petit batch, et en jouant avec les permissions sur un serveur SMB. |
Ce que j'aimerais faire c'est modifié certains objet comme des imprimantes d'un profil (en fait itinérant ou pas ne change rien au problème).
Je ne sais pas comment c'est gerer au niveau du profil. Par exemple le bureau est dirrectement modifiable dans le repertoire "Desktop" du profil, mais pour tous les autres choses (profil Outlook, Delphi, imprimantes, etc...), je ne vois pas comment les modifier.
Si c'est dans le fichier ntuser.dat, faut pouvoir l'attaquer via une librairie mais je n'ai rien trouvé
C'est plus clair ? |
Ouaip
En fait tu voudrais avoir un profil itinérant, sauf pour les imprimantes où ça doit être fixe ?
Bon si jamais le ntuser.dat normalement c'est le HKEY CURRENT USER de la base de registre, non ? |
| BuBu a écrit: | Ouaip
En fait tu voudrais avoir un profil itinérant, sauf pour les imprimantes où ça doit être fixe ? |
Non, c'est pas ca.
Je veux un profil itinérant pour tout avec la possibilité de modifier au cas par cas certains paramètre du profil qui ne sont pas en clair.
| BuBu a écrit: |
Ha bon, je ne savais pas. Celà veut dire qu'il faudrait que je trouve les clés que je veux dans la base de registre et que je les modifies par scripte par exemple. Houlà, ca va pas être du gateau à faire :?
Plus simplement, comment faites-vous quand vous avez divers utilisateurs ? Ils ont tous un même profil de base, mais après ? Je ne vais pas aller vers chaque personne pour lui paramètrer correctement leur profil. J'en aurais pour 3 siècles  |
| jackseg a écrit: | | BuBu a écrit: | Ouaip
Non, c'est pas ca.
| BuBu a écrit: |
Tu sais que je comprends toujours pas ce que tu veux exactement :D
Tu veux simplement un profil itiniérant pour tous les user ?
En gros, comme t'as plusieurs machines et tu veux que les users aient chacun leur profil ? |
Comment expliquer...
J'ai fait un profil type que je paramètre comme je veux (fond d'écran, polices, raccourcis, etc...).
A chaque fois que je créer un compte, je leur met ce profil. Tout le monde à donc le même profil au départ.
Maintenant mon problème est que chaque utilisateurs auras des paramètres personnalisés dans son profil. Les imprimantes par exemple sont différentes selon leur endroits géographique. Je ne peut donc pas définir pour tout le monde tel imprimante X. Certains ne l''utiliseront jamais.
Pour Outolook, la personnalisation du profil est obligatoire. Je peux définir le même serveur pour tout le monde bien sûr, mais le compte Exchange est unique et appartient à une seule personne et doit donc être configuré au cas par cas.
Je n'ai pris que 2 exemples, mais il y a plein de choses à parametrer de la sorte.
Comme je l'ai dis, si je veux modifié par exemple un racourci sur le bureau d'un utilisateur, celà ne me posera pas de problème vu que le repertoire "Desktop" du profil est en clair.
Maintenant que ce soit un profil itinérant ou pas, celà ne change rien. Le profil se trouve juste sur un serveur et non en local.
Capito, cappuccino ? |
Nan je capte toujours pas très bien :)
Mais dans HKEY CURRENT USER/Printers il y a les imprimantes installées, et on peut très bien faire un script .reg qui est automatiquement ajouté à la base de registre lors de l'ouverture de session.
De toute manière, toutes les configurations utilisateur sont soit dans Documents & Settings, soit dans la base de registre dans HKEY CURRENT USER. |
Oky.
Donc celà veut dire que je doit trouver toutes les clés qui m'interessent pour pouvoir les mofifiés.
Si je change une clé dans HKEY CURRENT USER..., elle ne sera prise en compte que pour l'utilisateur logué ou pour tous ceux qui vont se connecter ?
Si c'est que pour l'utilisateur logué, effectivement, il suffira de lancer un .reg dans le logon.bat selon l'utilisateur  |
Le HKEY CURRENT USER n'agit que sur l'utilisateur actuel
Et tu peux lancer un .reg avec
regedit fichier.reg /s SAUF ERREUR le /s devrait empêcher qu'il demande, en tous cas c'est possible de le faire, mais je me rappelle plus bien. |
| BuBu a écrit: | Le HKEY CURRENT USER n'agit que sur l'utilisateur actuel
Thanks.
J'ai effectivement pu rajouter les imprimantes de cette façon.
Pour les autres trucs faudra que je cherche, mais je pense que c'est une bonne solution  |
Cool  |
Une solution à ce problème consiste à créer un nouvel utilisateur nommé "modele" par exemple, tu te loggues avec son compte et tu paramétres le bureau, les imprimantes, les raccourcis, ...
Puis tu te loggues en administrateur et tu copies le contenu de "Documents & Settings\modele" dans le dossier "Documents & Settings\All Users". |
Merci HPJ, mais ca je le fait déjà.
A croire que je m'exprime avec mon cul. C'est pas clair ce que j'ai mis ??? |
