ou dois je installer le mano pour ma 306 xtdt?
car il est possible de le mettre entre la pompe et l echangeur d air , mais il parait que ce n est pas le bon emplacement pour avoir un debit reel!!!
le mano se monte sur le petit tuyaux qui va de l'intercooler à la pompe
on le voit a droite
ok c est comme je disais alors!! merci
west le spécialiste du turbal :D
c est bien la grosse qui part du haut de la pompe a l echangeur?
la grosse quoi ? berta ::
enfin grosse elle fait 10mm pour 20cm de long ( la durite hein :D ) de diametre environ elle va sur l'echangeur,
Petit joueur ::
casimfred a écrit:
Petit joueur ::
c pas pourquoi mais je m'e, doutais qu'il y'aurai reflection :D
bon j ai pris la mesure de pression avec un mano de compresseur graduee de 0 a 3, avec la pompe modifier j arrive 800g, en plus j ai une fuite donc, ca monte plus!!demain je remodifie l installe pour etre etanche avec le montage d origine sur la pompe , je verrai bien!!
je n ai pas touche au turbo encore
