Je me pose la question quels sont les changements entre ces 2 moulins?
La culasse et les collecteurs doivent etre différents mais le bas moteur reste le meme non?
a ba tien dailleur jai un collecteur inox de s16 a vendre!
il irai a merveille sur une xsi!
ça monte sur S16 ACAV donc ph1 ????
si oui, conbien avec FDP ???
me semble que j'avas lu sur un post qu il se montait pas
non le bas moteur n'est pas le meme.les pistons/bielles/vilo ne sont psa les memes.meme les bloc ont une difference pourtant ca ne se voix pas comme ca.bref ce sont 2 moteur type XU different malgré qu'on y croirait pas trop
donc mon collecteur nirai pas?
Une grosse difference entre les deux moteurs se situe au niveau de l'admission et l'echappement.
non ca ne passe pas.juste pour une vise qui est decallé c'est bien dommage
rohhhhhhhh
Citation:
Y'a que percé un trou dans la cullase !!!
le bloc fonte en lui même est different, par contre le vilo est le même
Les deux blocs moteurs sont dans la même matirèe ?
oui
Alors lequel des deux est le plus solide ?
j'ai cru entendre dire que le XU10J4 etait plus solide et plus resistant à la preparation! Mais ça reste des echos !
je pense que le RS est déjà une préparation du XU10J4
Le RS a des bielles longues (entraxe 158) ce qui les rend très fragiles comparé à celle du XU10J4 (entraxe 152)
j'aurais pensé qu'au contraire les bielles plus longue limité l'effort sur le vilebrequin et l'usure des cousinets
