Salut les passionnés !
J'ai un gros soucis avec ma 306 1.9 TD ! En roulant le moteur s'arrête net.
Il faut attendre quelques minutes et en pompant avec cette sorte de poire
elle redémarre. C'est déjà arrivé 5 fois, de manière totalement aléatoire, donc c'est très flippant !
Mon garagiste dit que c'est l'électrovanne, donc une réparation très couteuse ...
Quelqu'un aurait un avis sur la question ?
Muchas gracias !  |
pour l'electrovanne tu vas dans une casse tu en auras pour 5€
mais moi je pencherais pour une prise d'air  |
| mig a écrit: | pour l'electrovanne tu vas dans une casse tu en auras pour 5€
Aussi oui, mais l'electrovanne, ne serait pas illogique, la petite bille qui fait des caprice
Ca peut etre aussi un probleme électrique, du style ton electrovanne n'est plus alimenté par son 12V...
Et voir si il a une alarme qui a une coupure moteur dessus... Enfin bref tout est possible, il faudrai voir ou entendre le moteur... Bref un max d'info quoi  |
Si quand ton moteur tourne ta poire est pas dure, ta une fuite dans le circuit de gazole  |
Mon garagiste a vérifié , il dit qu'il n'y a pas de prise d'air...
Sinon au niveau de l'électrovanne, il y a un système d'antivol intégré,
le tout assemblé avec des vis à tête auto-cassante, donc impossible de toucher pour un non spécialiste. Vous connaissez ce système?
Sinon le moteur fait un bruit normal, je vais tester la dureté de la poire
pendant que le moteur tourne...
Hasta prono !  |
| tu a trouver solution a ton probleme je crois que j ai exactement le meme probleme peut tu me donner un peu plus d explication |
