je recherche les caracteristiques d'une sonde lambda sur 306 bv6
je voudrais faire un calculateur de richesse du melange mais j'ai besoin de savoir quelles infos la sonde envoie au calculateur
a+ ced
Bon je vais pas répondre a ta question, mais moi je peut te dire que sur les 306 HDI il n'y a pas de sonde..
Au fait pk tu veux des info (PS j'en n'ai pas d'info moi)
Citation de la RTA à propos de la sonde lambda sur moteur XU :
Teneur en oxygène des gaz d'échappement : une sonde très sensible (sonde lambda) placée sur le collecteur d'échappement mesure le dosage stoechiométrique et délivre, en fonction de ce dosage, une tension variable entre 0 et 1 volt au calculateur. Cette sonde mesure donc la richesse en oxygène des gaz d'échappement. Le calculateur adapte en permanence la quantité d'essence de manière à obtenir un rapport Lambda égal à 1.
Ailleurs dans la RTA, pour tester la sonde : Valeur correcte de tension à relever entre les bornes 12 et 29 du calculateur, celui ci étant branché : Oscillations entre 0 et 0.8 volt après 2 minutes de fonctionnement.
