Alors voilà, vu que rien n'existe pour ma voiture, j'ai le choix entre des boites comme zeeter ( 750€ ) et de me bricoler mon duplex...
Alors moi ce qui m'interesse c'est la deuxième solution
J'ai trouvé ça:
Avec ça comme silencieux:
Vous pensez que c'est jouable ? |
Ouai carrément, c' est une super bonne idée !!!
Je vais suivre ça de pret ça me branche bien...
Juste une question, tu as prévu de mettre 2 silencieux ? |
Ca y est tu vas te lancer, c'est clair que t'as pas d'autres solutions de le faire toi meme, si tu veux un coup de main tu me fais signe
J'attendrais de voir le résultat sur la tienne et pourquoi pas me lancer sur la mienne  |
Oui je vais mettre 2 silencieux, un de chaque coté... Et après du bricolage pour ne pas avoir besoin de faire de soudure
C'est gentil de me proposer Crazy, mais c'est pas pour tout de suite, car il faut que je trouve un PC arrière avant de me monter mon duplex... En tout cas, ce sera avec plaisir ! |
pourquoi mettre 2 silencieux ? un intermediaire de bonne qualité et tout le reste en tube  |
| elleetlui a écrit: | pourquoi mettre 2 silencieux ? un intermediaire de bonne qualité et tout le reste en tube  |
Ben parce que ça risque de faire un peu trop de bruit si je mets que des tubes !
Puis chaques silencieux me revient à 119€ alors ça va
Et puis pour fixer que des sorties ou des silencieux complet, ben c'est plus facile des silencieux...
En tout cas, il faut que j'attende d'avoir un PC ar avant de faire ça parce qu'il faudra placer les silencieux suivant le PC. |
Bon, suivant le PC ar que je vais choisir, je me ferai pas de duplex, mais je devrai me faire moi-même mon silencieux, alors je testerai aussi pour vous la possiblité de faire en tube souple que propose Eurotuning.
Voici celui que je choisirai comme cilencieux si je prends le PC ar de JN-Design:
Je vous tiends au courant pour la réalisation de cet échappement, je vais déjà demander à Euro-tuning ce qu'ils ont comme accessoires  |
Pour souder l' inox, achète un poste "inverter" ce sont de spostes automatiques donc tu t' entraine à faire un beau bourlet avant et ensuite tu peux attaquer la soudure de tes tubes. Le poste "inverter" à la particularité de se régler seul donc aucun risque de coller ni de faire fondre le support
Ps: Pour ceux qui veulent des silencieux pas cher mais non homologué, il vendent des inox chez Leclerc Auto à 99 euros  |
| krAdOk--- a écrit: | Pour souder l' inox, achète un poste "inverter" ce sont de spostes automatiques donc tu t' entraine à faire un beau bourlet avant et ensuite tu peux attaquer la soudure de tes tubes. Le poste "inverter" à la particularité de se régler seul donc aucun risque de coller ni de faire fondre le support
Ouais mais alors primo, même si j'ai déjà soudé un peu à la semi, je sais pas faire sur les tubes ! Deuxièmement, j'habite en pleine ville, donc je ne pourrai pas souder, et puis acheter un poste juste pour ça ! Bon je pourrai le louer mais bon.
Tant qu'à faire autant que je me fasse mon truc sans soudure En plus comme ça, le silencieux ne vibrera pas puisque pas solidaire de la ligne  |
Ah oui effectivement...
Comme je suis à la campagne je n' ai pas raisonné comme ça... j' ai vu ça de mon point de vue !!!
Ben en tout cas, je suis de pret ton projet car c' est très interessant et je pense que je te copirai pour le coup...
| krAdOk--- a écrit: | Ah oui effectivement...
Encore un interréssé, si ca continue on va faire un meeting spécial "montage pot en inox" comme ca on ira tous les faire montés dans la campagne à krAdOk vu qu'il a le matos et la place  |
Bonne idée  |
Ca va faire un peu loin pour vous non ???  |
