				Mise à jour en cours
disques schéma
Freins arriére tambour 180 schéma
				Nickel  tous sa    Merci beaucoup pour tous ces dossiers    |
				nikel pascal   |
				| Juste une petite correction, le 1.8 16v a un maitre cylindre de 22 et les disques en 266. Il me semble que la s16 bv5 c'est la meme chose. |
				 	  | apolon34 a écrit: | 	 		  | Juste une petite correction, le 1.8 16v a un maitre cylindre de 22 et les disques en 266. Il me semble que la s16 bv5 c'est la meme chose. |
Exact aussi
Par contre les étriers sont différents entre le 1.8 16s et la S16 bv5   |
				Bien ce dossier pascal bravo   |
				nickel tous ces dossiers    |
				nickel    |
				| sur ma 1.9D phase 2.2 j'ai des disques en 266 a l'avant |
				| il n' y a pas une différence entre un châssis de xs et la simple td ? Sur ma TD Ph2.1 j' avais, d' après le garagiste un châssis sport et des disques plus gros. |
				chassis sport oui apres je sais pas trop si il y a des diff de freins.
modifs effectués en prenant compte de vos remarques    |
				Pour les TD ph1 les disque avant c'est du 247mm et pas du 266mm
je viens de passer en 266mm
et pour le MC le TD c'est du 19 ... pour les version societé c'est du 20.6 .... |
				bonjour,
j'aimerai monter un maitre cylindre 23.8 sur ma TD 1997 avec 4 sortie et fixation diagonale
sur quel 306 je peu trouver sa ?
merci de m'aider,
j'ai plus de frein depuis 1semain    |
				il me semble que sur le TD il y a que trois sortie ....
faudra trouver de quoi bouché une sortie .... |
				Petite rectif
Freins avant:
Diamètre disque
1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9......247mm
2.0................................266mm (egalement pour 1.9TD ph2.1 et 1. et aussi 2.0L hdi et S16 155 cv BV5
S16 167cv Bv6...............283mm |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  Petite rectif
Freins avant:
Diamètre disque
2.0................................266mm (egalement pour 1.9TD ph2.1 et 1. et aussi 2.0L hdi et S16 155 cv BV5  idem pour 1.8 16s
re rectif |
				le TD ph 1 a des disque en 247mm ....
c'est pour ça que je suis passé au 266 d'1.8l 16s      |
				 	  | area-design a écrit: | 	 		  il me semble que sur le TD il y a que trois sortie ....
bonjour,
alor il y a 4 sortie et fixation diagonal sur quel 306 je peu trouver le meme maitre cylindre mes en 23.8     svp |
				correctif sur le TD j'ai que deux sortie sur le MC ...
toutes coté conducteur ... |
