j'ai un pb avec mon PC, j'ai une carte mère MSI KT6 DELTA Series et je n'arrive pas à activer le son dessus
grâce à EVEREST Home Edition j'ai trouvé le chipset de ma carte mère : [#00b846]VIA VT8377 Apollo KT600[/#00b846] et j'ai été sur le site de VIA récupérer le driver correspondant
malheureusement quand je veux l'installer il me met ça :
et dans mon BIOS j'ai fait le tour, mais y a rien pour l'activer :??:
normallement c'est dans INEGRATED PERIPHERALS
mais j'ai rien
merci d'acance pour votre aide
en fait j'ai trouvé ou l'activer
mais il était déjà sur enable  |
essaye ca pour voir si tu trouve d'autre driver qui soit possible a installer.
Il y a plusieurs versions de l'AC97 p-e que ca viens de la.
essaye aussi des versions antérieurs.
Tu vois bien ton périphérique dans le gestionnaires de périphériques? |
| GreMLinS a écrit: | essaye ca pour voir si tu trouve d'autre driver qui soit possible a installer.
sinon j'ai testé la version 5.90 marche pas
et la 3.70 marche pas non plus  |
Tu ne te sert pas de ta carte réseau intégré? désactive la dans le bios.
J'avais eu un problème sur un pc avec 1 carte réseau intégré et une pci.
il fallait que je désactive l'intégré pour que la pci fonctionne correctement.
Sinon je vois pas trop ce que ca peu etre |
T'es sur que le chip est bien dessus?
T'as les prises a l'arriere? |
| _Attila_ a écrit: | T'es sur que le chip est bien dessus?
oui  |
Du nouveau, j'ai forcer une installation manuelle (Ajout de nouveau materiel)
et j'ai réussi
mais ça fonctionne pas ^
du coup:
Déjà essaie d'inverser le "Plug And Play OS", ça pourrait être ça.
ça marchait avant ?
Pour être certain du modèle de carte mère, il faut ouvrir le boitier et c'est indiqué entre 2 slots PCI.
Eventuellement il faut mettre à jour le BIOS mais ça m'étonnerait que ça règle le problème  |
Votre chipset son semble effectivement défaillant. Je vous fais expédier immédiatement la procédure de retour ainsi que votre n° de dossier.
Vous devez recevoir votre dossier en même temps que ce mail, à quelques minutes près.
Si ce n'était pas le cas, vous pourrez trouver nos instructions de retour sur http://www.ldlc.fr/pages/sav.html , votre dossier de retour porte la référence xxxxxxxxxxxxxxx (à indiquer de manière très visible sur le colis).
La carte doit être renvoyée dans sa boite mais sans ses accessoires (nappes, cd, manuel, etc).
Cordialement,
Denis
Support Technique
Je comprends mieux
merci de votre aide
