voila c le cable qui a laché,
je dois changer tout le moteur ou juste le cable c faisable ?
faut que ce soit rapide, jhabite montpellier et il fait chaud ,,, vitre fermé coté conducteur c lenfer !
voila la tof
merci de votre réponse !
[/img] |
Chez Peugeot (en tous cas vers chez moi), tu trouveras pas ça au détail...
Faut tout changer, ça coute 160 euros de pièces environ pour une 3 portes. Sinon faut trouver en casse, mais c'est pas super fiable comme mécanisme je crois...
Voilà bon courage  |
ca se vend pas séparément désolé  |
tant pis ,,,
je le commande sur piece discount 80€ (moitie prix par rapport a peugeot )
| avant d'acheter essais de démonter voire si tu peux pas changer le cable, tu peux trouver du cable pour moto dans les centres auto et tu t'en tireras pour même pas 10€... si bien sur ton mécanisme actuel est démontable... |
| Pour trouver l'equivalent pile poil pour le cable il va y passer le mois entier et en plus s'est pas sur du resultat et aussi s'est pas sure que sa sera des plus silencieux. Et puit apres si il a d'autre probleme avec le mecanisme, autant tout changer. |
ou un cable de frein de vélo ça peut faire l'affaire aussi si t'es bricoleur  |
| casimfred a écrit: | | Pour trouver l'equivalent pile poil pour le cable il va y passer le mois entier et en plus s'est pas sur du resultat et aussi s'est pas sure que sa sera des plus silencieux. Et puit apres si il a d'autre probleme avec le mecanisme, autant tout changer. |
c'est un cable standard, ça se trouve partout
pour le bruit, si c'est bien mis ya pas de raison que ça en fasse plus qu'avant
sinon, si tu veux pas mettre 80€ dans un moteur et que tu n'es malgrés tout pas bricoleur, tu peux aussi en acheter un d'occaz sur le forum, sur ebay ou en casse....
moi j'en ai 4 d'occaz... et pas de problème |
