Alors voila je voulais savoir comment retirer la poignee de frein a main car je vais la remplacer par une poignee momo.
J'ai evidemment essayer de tirer dessu impossible et j ai essayer des fois qu il y est des quart de tours a faire de le tourner mais rien a faire alors il doit y avoir une astuce masi je la connais pas .
Non ya pas d'astuce, faut tirer comme un malade, il faut tourner un peu en faisant des demi cercle.
Bonne chance.
C dure pour pas dire impossible personne a une astuce parce que la je pense que je vais le decouper masi j aimerais eviter...
tu veut la changer?
moi je n'avais pas trouvé de poigné standar adaptable
enfin si du momo à 80€ la poignée
pour la démonter j'avais tiré dessus
peut etre que sur certaine version il y a une vis
nan nan ya de vis je croi, perso j'avais passet un tournevis assez fin, du coté droit ou gauche tout en tirant et c'est venu presque tout seul...
Alors attention sur phase 2 c différent de la phase 1 il me semble!
Pour enlever le frein a main il te faut prendre un petit tournevis plat et enlever le petit bouton du frein a main et seulement ensuite tu pourra enlever la poignée en tirant dessus
Ok merci pour les renseignemant
Eh effectivement j ai craquer sur une poigne MOMO a 80€ qui iras super bien avec mon pommeau MOMO et mes pedales Alu MOMO hihihhii
la seule chose c que je vais l acheter demain chez eldorauto mais il le vende sans soufflet donc il va falloir que je trouve un bon soufflet pour mettre avec !!
Non non le bouton chromé n'empeche pas de l'enlever...... Spas lui qui bloque tout ^^
Que se soit une phase 1 ou 2, on le retire de la meme maniere
Seulement sur phase 1 le bouton ne s'enleve pas alors ke sur phase 2 oui (enfin moi g pas réussi a l'enlever sur ma phase 1 )
Je te rassure je n'ai pas reussi à le retirer non plus.
bah jai reussi a l'enlever le bouton moi
Vas-y fais le malin !!!!
moi je lutte grave sa va pas se passer comme sa un coup de scie circulaire et hopr !!!
