Alors voila mon liquide etant d'une couleur un peu bizarre je voudrais realiser une purge entiere du circuit. Seulement je ne sais pas trop par ou m'y prendre et s'il y a quelque point non negligeable a respecter lors de cette purge.
Mon moteur est un 1l9D dw8
Pourriez vous un peu m'expliquer le deroulement de l'operation, si il y a beaucoup de difficulté ou non?
Merci d'avance
Geogeo
Fait une recherche il doit y avoir des topic la dessus.
Le truc c'est que tu dois vraiment faire ca bien la purge, qu'il n'y ai plus d'air de coincé dans le circuit.
Bas j'ai fais une recherche mais sa ma rien donné
Je vais peut etre voir avec un pote mecano alors!
Merci pour ta rep
tu dit qu'il est de couleur bizar
mais tu veux le purger ou le vidanger parce-que le purger a part enlever les bulle d'air sava pas changer la couleur de ton LDR
donc si tu veux purger tu a une vis de purge prés de la durite qui rentre dans l'habitacle et une purge aussi sur le radiateur en haut a droite du radia
