j'ai maleuheusement pété mon join de culasse et le garagiste ma proposé de le changé et en mème temps de changé l'embrayage et la couroi de distri (elle en avé besoin) il me propose 810€ au black c honète comme prix???
Edit Casimfred: J'ai mis la balise ^^
C'est quoi comme model???
Sinon je trouve que c'est assez cher quand meme demande chez un garage avec facture...
Merci de mettre des balises dans le titre de ce post
810€ piéce et main d'oeuvre?
dans ce cas je trouve ça pas chére
pour la culasse il faut la rectifier
ou le nouveau joint ne tiendra pas
C'est pas obliger que le plan de joint est prit. ca depend si il a surchauffer ou non
moi g une ph 2 1,6l ess. et le join a pété de l'exterieur. c'est a dir kil y a une fuite du liquide de refroidissement. il ma bien parlé de rectifier la culasse.
il ma dit kil falé oci fair la distribution et l'embrayge(il été mort)
opération à risque tous ca !!!!!!!
pas de facture = pas de garantie
il faut etre sur des compétence du gars...
sinon casse moteur et embrouille assurée !!
si ton moulin casse à la suite de tous ca, qui paiera le moteur???
méfiance...
si tu le connait pk po mais sinon fia gaff car en effet po de garanti ++
ok bè merci les gars pour vos conseil je v voir se que je vai fair.
voila je pense ke le mod peut loké
