Salut à tous ej possède un xs hdi phase 3 et malheureusement je n'ai pas e clim auto, mais connais quelqu'un qui en a une et qui vends sa voiture en pièces détachées.
Que dois je changer comme pièces pour avoir la clim auto.
Merci,
Olivier. |
bon courage .
monter les composants c'est rien , apres au niveau de la gestion electrique tu va t'amuser .
j'avais une XT regulée , desormais j'ai une ph2 en manuel , deja le clapet de recyclage de l'air est gere par cable sur clim manu contrairement a aux clim regulées ou il est motorisé , et j'aborde pas la gestion de la sonde de temperature situé au niveau du plafonnier ...
la seule chance que tu pourrai avoir est d'avoir un faisceau deja prevu pour clim regulée auquel cas le simple fait de remplacer les commandes ajouter les sonde et le moteur du clapet fonctionnerai , mais j'ai quand meme des doutes . |
Bah franchement techniquement oui c'est possible ... mais pour le faire je suis d'accord avec fish ... t'as interet a t'accrocher pour tout mettre en place  |
| JaY a écrit: | Bah franchement techniquement oui c'est possible ... mais pour le faire je suis d'accord avec fish ... t'as interet a t'accrocher pour tout mettre en place  |
faisable mais trop compliquer je pense |
C'est même pas la peine d'y penser.
A l'inverse de fich,je suis passé d'une 306 à clim manuelle à une 306 à clim auto.
Bah oublie pour faire les modifs |
| Eden a écrit: | C'est même pas la peine d'y penser.
Ah oui ? je pensais que l'edenpark était en clim auto  |
Merci mais je vais essayer de le faire donc je vais avoir besoin de vos conseils.
Je viens d'apprendre grace à vous que la sonde de temps est dans le plafonnier
A au fait la 306 donneuse est une phase 2 premium de 1998.
Je pense qu'il n'y aura pas de soucis de compatibilité. |
| JaY a écrit: | | Eden a écrit: | C'est même pas la peine d'y penser.
Non,ça devait être une option je présume. |
| coln a écrit: |
perso je suis septique , mais qui tente rien n'a rien , donc informe nous si ca fonctionne  |
Bon courage pour les modifications même si c un travail de
Profites en pour quelques photos, ca pourra aider d'autres personnes. |
Comment savoir si ma clim est auto ou manuelle ?
Sur le cadran de ventilation, j'ai une position 'auto'
J'ai aussi le recycleur
c'est une auto , enfin auto signifie regulé contrairement aux clim manuelles .
elle gere la temperature et la stabilise , une manu debite sans relfechir si tu preferes , t'es toujours en train de l'ajuster ... |
Moi j'ai une clim auto et je voudrais savoir a quoi sert le bouton de recyclage interieur ? Sur la doc 306 ya marqué "fonction désembuage" mais j'ai beau appuyer sur le bouton quand ya de la buée ca fait pa grand chose...
Merci de m'éclairer
Sinon rien a voir dites moi si c'est HS je ferait un poste...
Souvent quand je met la clim ca sens fortement l'essence dans ma voiture/ pareil quand je tire des manches...
Un gas a bric auto ma dit de nettoyer ma clim avec un bombe et un tuyau que je mettrais dans les aérateurs...
Qu'est ce que vous en pensez ?
Syl |
si tu recycles l'air tu ne peux pas chasser l'humidité , donc il faut desactiver le circuit fermé et activer la clim ( l'air de la clim est sec ) pour absorber l'humidité .
sur les 206 c'est fatal j'ai jamais vu un systeme aussi efficace  |
| SylStyle a écrit: | Moi j'ai une clim auto et je voudrais savoir a quoi sert le bouton de recyclage interieur ? Sur la doc 306 ya marqué "fonction désembuage" mais j'ai beau appuyer sur le bouton quand ya de la buée ca fait pa grand chose...
Merci de m'éclairer
Syl |
Le recyclage permet de ne pas t'étouffer lorsque tu suis des mazout...  |
| SylStyle a écrit: | Moi j'ai une clim auto et je voudrais savoir a quoi sert le bouton de recyclage interieur ? Sur la doc 306 ya marqué "fonction désembuage" mais j'ai beau appuyer sur le bouton quand ya de la buée ca fait pa grand chose... |
Le désembuage est la position sur pare-brise, ça allume automatiquement la clim si ce n'était pas déjà fait. D'après une expérience perso, j'ai l'impression que ce mode fait tourner plus la clim, et compense éventuellement la température en envoyant en plus de l'air chaud. |
Dacc merci des réponses
Sinon quand vous démarrez avec l'orientation de l'air mis sur la vitre (Vous me comprenez hein ) Votre clim s'allume t'elle automatiquement ? car moi c'est le cas et je ne comrpend pas pourquoi
Syl |
| Oui c'est le cas et c'est normal |
Merci Fish, me coucherai moins con ^^
Clim auto
bref ...
| BuBu a écrit: |
Ouai ça me le fait, mais je trouve ça assez chiant, obligé à chaque fois de désactiver la clim qui s'enclenche.
Enfin bon c'est pas la mort :)
Moi je pensais qu'elle s'enclenchait pour le désembuage du parbrise : si on met la ventilation dans la position haute, ça pourrait signifier qu'on veut désembuer, sinon on mettrait une autre position  |
| BuBu a écrit: |
l'embrayage de clim est mecanique : c'est 0 ou 1 |
