Vidange liquide de refroidissement
Par eric6337 le 22 04 2005 15:41  R&eacutepondre en citant
Salut à tous
J'ai décidé après 6 ans de bons et loyaux services de faire la vidange du liquide de refroidissement de ma 306 hdi
J'ai une partie de la revue technique (le chien s'est bien amusé) mais je ne trouve pas les points suivants :
1/ vis de purge du boitier thermostatique, c'est quoi et où ?
2/ bouchon de vidange du bloc cylindre situé "à l'arrière du bloc cylindre côté boite de vitesse".... par au-dessus ou par en-dessous du moteur ? J'ai une photo mias je ne trouve pas
Merci par avance.... réponse urgente si possible car ma voiture est sur cale...
NB : pas top chez peugeot d'avoir foutu un renvoi d'angle de la clim pile poil en face du robinet de vidange !!!
Par MAFIA 77 le 22 04 2005 16:11  R&eacutepondre en citant
salut 6an il doi etre bien to,n liquide mais c'ets bine tu le fasse
pour la purge je crois se trouve au niveau du radiateur voila ++
Par eric6337 le 22 04 2005 16:16  R&eacutepondre en citant
en effet, il a l'air encore bon mais une vidange est préconisée aux alentours des 120 000 kms donc voili voilou... il faut entretenir cette belle mécanique pour qu'elle dure... :)
Par l'artiste le 22 04 2005 16:27  R&eacutepondre en citant
la purge du bloc moteur est en dessous, proche du collecteur,
la purge du termostat est au dessus, c'est un petit bouchon de valve ,
tu en oublie une,
celle sur la durite de chauffage, proche du moteur d'essui glace
Par eric6337 le 22 04 2005 16:35  R&eacutepondre en citant
Merci l'artiste mais un peu plus de précision...
C'est vers où le boitier thermostatique (gauche, doite vers la tablier...) et ça ressemble à quoi ?
Pour celui du bloc cylindre, si j'ai la tête juste sous la boite de vitesse, c'est vers où ?
Pour la dernière vis, celle-là pas de soucis... on la voit bien..
et encore merci
Par l'artiste le 22 04 2005 17:43  R&eacutepondre en citant
bah c'est pas évident a expliquer sans photos,
le bouchon de purge du thermostat est le méme que celui de la purge de chauffage, il se trouve a coté de la boite a air, un peu sur ta gauche,
sur les hdi il est bleu.
pour le bloc moteur la purge est coté boite de vitesse, c'est une petite vis pas trés visible
Par eric6337 le 22 04 2005 17:57  R&eacutepondre en citant
encore merci... je regarde ça...
Le truc bizarre, c'est qu'il faut ouvrir ces 3 vis + bouchon vase d'expansion pour que le liquide coule..
Par l'artiste le 22 04 2005 17:59  R&eacutepondre en citant
bah oui pour faire un appel d'air
tu as quoi comme moteur?
Par eric6337 le 22 04 2005 18:00  R&eacutepondre en citant
un 2.0 l hdi
Par l'artiste le 22 04 2005 18:02  R&eacutepondre en citant
le circuit contient environ 7.5L
Par eric6337 le 22 04 2005 18:27  R&eacutepondre en citant
mince alors, je veux envoyer une photo mais ça marche pas ???
Par olive34 le 22 04 2005 18:37  R&eacutepondre en citant
utilise http://www.imageshack.us/
Par l'artiste le 22 04 2005 18:40  R&eacutepondre en citant
oui est tu fait un copier coller avec le lien donné
Par eric6337 le 22 04 2005 18:40  R&eacutepondre en citant
http://img215.echo.cx/my.php?image=p4220010large8es.jpg
comme ça ?
cool, je me coucherai moins bete ce soir :)
Par l'artiste le 22 04 2005 19:01  R&eacutepondre en citant
Par eric6337 le 22 04 2005 19:06  R&eacutepondre en citant
ok, ça c'est ok mais peux-tu m'indiquer approximativement les positions des 2 derniers bouchons ?? stp...
No comment, je dois laver mon moteur... hiver très dur cette année
Par eric6337 le 23 04 2005 16:43  R&eacutepondre en citant
Plus personne ? Je suis toujours bloqué... j'ai envoyé le lien vers une photo pour que l'on m'indique les 2 autres bouchons de purge mais...
Par Chti-demon le 24 04 2005 1:25  R&eacutepondre en citant
J'espère t'aider comme ça :
1er photo c'est la vis de purge qui se trouve a coté de ton collecteur d'admission:
2éme photo c'est la vis de purge du calorstat ou boitier thermostatique :
Par eric6337 le 24 04 2005 17:07  R&eacutepondre en citant
cool... merci !!!
Plus qu'à trouver la vis du bloc cylindre et c'est tout bon...
Je suis ennuyant avec toutes ces questions mais j'ai pas envie de donner trop de fric à mon concessionnaire habituel qui me gonfle avec ses forfaits..
Merci encore...
Par Chti-demon le 24 04 2005 21:51  R&eacutepondre en citant
eric6337 a écrit:
cool... merci !!!
Merci encore...
La vis du bloc cylindre ???? C'est à dire?
