voila j'ai trouvé des jantes qui me plaisent bien. donc jantes en 17 pneu en 205/40/17 mais ET de 37. cela vous parait il adaptable sur ma s16? cale obligatoire ok mais de combien et cela va t il toucher avec les cales?
merci de votre aide
l'et sur les 306 c'est 18 je crois...par curiosité c'est quoi comme jantes?
curieux va. pourquoi veux tu savoir?
je sais que sur 306 c'est 18 mais je voudrai savoir si ca passe c tout.
je sais pas.oui c'est vrai que je suis curieux.. mais bon peut etre aussi que le modèle des jantes m'aurait été pour te répondre.
bref c'est pas grave
personne pour me dire?
faut mettre des calles de 20 mm
et avec des cales ca passe sous les ailes? ca risque pas de toucher?
normalement tu devrai pas touché, sinon tu fait comme tout le monde tu coupe le partie sous l aille
la partie sous l'aile? la quelle? le pare boue plastic ou tordre la bordure d'aile exterieure?
soit coupé soit plié la partie de l aille qui repart a 90, // au sol
donc la partie en tole. ok a voir merci.
Et les jantes elles ressemblent à quoi? suis curieuse moi aussi
pour l'instant a rien c'etais juste une question
Ben ça dépend de la largeur de la jante aussi, des cales de 20mms si elles sont en 7X17 ça passe si c plus ... faut voir, mais si tu n"es pas rabaissé ça passe de toute façon.
