Je dois remplacer ma sonde d'eau sur ma 306 HDI. Elle se trouve sur le côté de la culasse donsc côté bv. Quequ'un pourrait me dire si la sonde est en contact direct dans le liquide de refroidissement ou non ? J'ai déjà eu le cas sur ma 106 où la sonde se dépose sans perte de liquide.
Bah qui dit sonde de temp dit contact avec le liquide. Elle va pas sonder la temperature de la feraille du moteur
Sur ma 106 moteur TU1M j'ai changé les 2 sondes qui se situe sur la côté de la culasse et les 2 sondes ne sont pas débouchantes. Il y en a une pour la température dans les 2. Je savais que tu allais me répondre casim.
Vi mais ces 2 sondes sont en contact avec le LR s'est obliger.
Y'en a une verte et ou bleu. je sais pu
C'est les 2 couleurs que j'ai changé sur la 106.
la verte c est pour l info calculateur et la bleu pour l info au combiné
autrement pour ton HDI ,il risque de coulé un peut de liquide de ref ,si tu de depeche un peut ,tu n as pas besoin de vidangé ton LR
