salut
je vais faire par de mon expérience si ça peut aider on sait jamais.
voila j'ai acheté un KE jnl gto 6506ce et le truc c'est que je voulais une install la plus sobre possible(grilles d'origine et tweeter non apparent)
j'ai donc pensé a mettre les tweet(orienté vers le haut bien sur) a coté du boomer. en gros ça donne ça:
la petit pb les grilles ne rentrent plus car le tweeter est bombé et la membrane du boomer touche!!
j'ai donc démonté le cache plasique percé et scié .
j'ai donc percé le diametre du tweeter et j'ai coupé une attache de la grille qui faisait toucher la suspention du boomer.
j'ai ensuite fait un petit plot là ou j'avais coupé l'atache pour surélevé un peu la grille et voila le tour est joué. Tout rentre rien touche!!
voila une instal d'apparence d'origine avec un son vraiment sympa.
dites moi ce que vous en pensez et si vous avez des questions n'hesitez pas.
a+
j'y voit pas les photos ! ! !
t'as un probleme alors car moi je vois!
tu as fait de l'isolation ???
tu as fait une cale por le boomer???
euh...non j'ai pas fait de cale ni d'insonorisation
je sais c'est pas le top mais pour la cale je pense pas que j'aurai réussi a remettre la grille et puis pour insonoriser je verai par la suite peut etre un jour.....
mais pour l'instant le son me convient trés bien puis je le met j'amais trop fort c'est juste pour avoir un peu de musique a bord!
a+
excusé moi, je vais paraitre peut-être un peut.... mais je vois pas l'intéré de mettre un KE avec le tweeter juste a coté, dans les portières??? alors que ça reviens au même de mettre un deux voies........ enfin normalement le KE est bien parce qu'on peut dirigé le tweeter justement. enfin bon. désolé
oui c'est sur que le KE n'est pas exploité au max mais vrément pas du tout!!
mais je voulai pas que l'instal se voie c tout aprés c'est sur que au niveau du champ sonore c'est pas le top mais je cherche pas de la super qualité juste pouvoir écouté de la musique.
Puis bon meme si c'est pas le top c'est quand meme mieux qu'un coax.
Il vaut mieux 2 éléments "spécialisés" que un qui fait "tout" pricipe du kit éclaté!!
Le truc aussi c'est que j'avais l'occasion d'avoir ce kit a pas cher du tout donc voila
Ta réussi a rentre le woofer sans modif ? parce que j'ai le meme et y rentre pas !
Moua il rentre........
Tu sais que sur un coax tu as aussi 2 elements "specialises"?
Le tweeter est monte au dessus du woofer...
Tu confonds un peu avec un large bande toi...
dans certains cas un tel montage peut être pire qu' un bon coaxial. c' est le principe de la source unique, qui veut que ( en théorie ) les timbres soient meilleurs avec une source d'émission unique que deux sources d' émissions séparées.
c' est de la théorie à la ibre appréciatin de chacun.
quel est l' interet de monter un KE, surtout un jbl, avec les tweets en bas de porte? avoir la scèbe dans les pieds?
avec mes tn 51 placé un peu plus ht et visant l'avant de la wature j'avais une ambiance de ouf et une scene loin d'etre en vrac
en seat?
rappel pour le 2_7 a écrit:
[c' est de la théorie à la libre appréciation de chacun.
c' était a l'époque du test de tes seats ou à l' époque ou tu te trimbalais avec un trou de 6 kilos entre ton 16 et ton tweet?
sans rancune
sans rancune
je ne me souvient pas de ce trou de 6k
cherches sur onk
titben a écrit:
cherches sur onk
ah ouiiiiiiiiii
qui tente rien n'a rien , au moins j'avais reussi a faire qqchose de pas mal . ( je coupais a @6db / octaves aussi )
depuis qud tu retraces mes posts toi ? ca va oui ?
Sympas ce dossier mais...
Merci de mettre des balises [xxx] au début du titre !
