Voilà, j'ai acheté ma 306 XTDT de 95 d'occas il y'a deux semaines.
Depuis le debut, je me suis aperçu que de temps en temps, lorsque j'arrive à un stop ou un feu rouge, je me remet en 1ere.
Et des que je redemarre, ca fait comme si la voiture était en 3eme???
Et comme si j'allais caler.
D'ailleurs si j'insiste, je cale.
Par contre si j'appuie sur la pedale d'embrayage, et que je repart, sans toucher aux vitesses, c'est bon.
Le plus étonnant, c'est que ca me le fait que de temps en temps???
Je ne sais pas de quoi celà peut provenir, si vous avez une idée, elle est la bienvenue. |
hey voisin  |
tu as changer tous les filtres??? sinon problème d'injection peut-être
c à froid ce problème?? :?: |
Non, le problème intervient aussi bien à froid qu'a chaud.
Mais j'ai un collègue, qui m'a dit qu'il avait eut un peu pres les memes symptone sur sa 205, et que c'était un etrier de frein avant qui rester bloqué de temps à autre, provocant, le calage de la voiture.
Donc je vais dejà verifier ça.
Et oui, voisin jimmybaby! |
Faut voir si c'est pas l'embrayage... Ca pose pas de problèmes sur les autres vitesses ou en sous-régime ?
Et sinon elle monte bien dans les tours (4000 sans trop de problèmes) ?
Les filtres sont neufs ?
Pas de fuite de gasoil au niveau de la pompe ?
Précise un peu + |
| Ta sois un frein qui est gripé ou alors ton embrayage patine du a sois l'usure du disque, sois une fuite d'huile sur le mecanisme d'embrayage :? |
Bas en fait, ca le fait aussi bien à chaud qu'a froid.
Sinon, ca ne le fait qu'en premiere, pour la seconde, troisieme etc...
Y'a pas de soucis.
J'ai poussé la voiture à 170Km/h sans soucis particulier.
Le ralentit était un peu faiblard 600tr/min, je l'ai remonté à 800tr/min.
Ca ne le fait pas tout le temps.
Ca me l'a fait aujourd'hui, j'ai senti la voiture qui commencé à caler, j'ai accelerer à fond, et rien, comme si je n'avait plus d'accelerateur et hope d'un seul coup, elle est repartie, bizarre??? |
| Mouai je suis aussi de l'avis de casim sa sent l'étrier de frein qui grippe a plein nez sa :? |
Coucou, suis de retour.
Bon alors je viens de changer le train arriere de cette 306.
Et le frein de gauche était grippé de chez grippé.
J'ai due changer les deux d'ailleurs au passage pour ceux que ca interresse.
Un kit de frein arriere complet, c'est 190€ chez peugeot...
Et maintenant titine ronronne comme un chat...
| content que tu es trouver le prb |
t'es reste presque 1 an avec ce probleme  |
j'avais meme po fait gaff il avit peut etre po les sous |
| Et bien un an pour solutionner le problème... moi ca fait bien un an et demi que je roule avec une DT qui pousse moins qu'une atmo... |
| Oui, j'avai pas les sousous dans la popoche... |
