Qq'un a déja démonter la grille de la jupe avt?
Je voudrais la mettre couleur carroserrie, mais j'aiemrais savoir si elle est pas trop galère à enlever?
Merci!
c est du thermo-collage, des fixations en plastique sur le parechoc sont fondu derriere la grille afin de la fixer,
c adoit etre la galere à refixer si t est pas trop équiper !!!!!!!!!
a mon avis, demonte le pc, masque autour de la grille ( le pc quoi !! ), et peint comma ca, ca serra moins chiant
Ouais ok je crois que je vais faire comme ca
voila tout est dit...facile a demonter,mais galère a refixer...mais bon c'est fesable!
et si tu le recolle apres?
a la colle a par brise oui!
sinon je sais pas si une autre colle tiendrait
et pourquoi pas a la resine armée (choucroutte ) c'est ce que j'utilise pour mes grilles moi
ouai pourquoi pas mais si jamais il faut la renlever ca doit etre plus galère...
non je les ai demontée deja 2 fois et cela va bien c'est sur il faut demonter le Pc mais cela se fait assez vite et tu en remets pour les autre et voila
ouai remarque tu as pas tort...
enfin moi a la colle a par brise ca tient bien,il va falloir que je la change donc je te dirais si c'est dur a enlever
la colle a pare brise encore plus simple tu utilises un cutter et cela s'enleve
c'est pour ca que j'ai utilisé ca!
306xsiMan a écrit:
