[Magazine] Gtitech spéc PTS+photo reportage TA+prez 306maxi
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Par Bounty59112 le 29 01 2012 18:27  R&eacutepondre en citant
Dans le magazine, il a même forme, c'est pour éviter d'être tout le temps en contact avec la poutre et donc avoir moins d'efforts à fournir
Par fabueno le 29 01 2012 18:29  R&eacutepondre en citant
ok. si tu a desl'huile sur les main il va te glisser comme un savon. (sans commentaire svp)
Par Bounty59112 le 29 01 2012 19:20  R&eacutepondre en citant
Ah le pervers !
De l'huile sur les mains en refaisant un TA
Quand tu repose les roulements, tu fais ça proprement donc tu dois pas avoir les mains plein de merde ...
Par fabueno le 29 01 2012 19:22  R&eacutepondre en citant
ba il faut mettre de la graisse avant de poser les roulements.
Par Bounty59112 le 29 01 2012 19:23  R&eacutepondre en citant
Oui mais pas partout
Par fabueno le 29 01 2012 19:24  R&eacutepondre en citant
ba dans la poutre et a l'intéireur du roulement. tu va pas t'amuser a faire rentré la graisse dans les rouleau quand le roulement sera a 20cm du bord Ninja
Par 306XU10 le 29 01 2012 20:01  R&eacutepondre en citant
Bounty59112 a écrit:
Voila les mises en plan des outils que je pensais réaliser :
Outil pour la bague intérieure
Uploaded with ImageShack.us
Outil pour la bague extérieure
J'ai mis des grandes longueurs afin d'avoir une bonne prise en main pour les retirer.
Comme Quentin a dit, j'ai retiré 5/10émes à mes mesures.
Ça ressemble fort à ceux dans le magazine !
Merci Bounty pour cette esquisse.
ça commence à sentir bon tous ça.
Il ressemble à ceux du mag, dés qu'ils seront bon tes schéma je pourrais prospecter
Par Bounty59112 le 29 01 2012 20:06  R&eacutepondre en citant
Normalement c'est bon ! Quentin 08 a fait comme ça et ça fonctionne !
Les siens n'ont pas la même forme...
Par 306XU10 le 26 06 2012 9:14  R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé ça par hasard sur le net pour la réfection d'un train arrière.
http://www.roulementauto.com/2-kits-reparation-de-bras-tube-peugeot-205-309-p-1976.html
Je posterai la photo du kit une fois chez moi je suis sur mon phone.
Par Bounty59112 le 26 06 2012 17:52  R&eacutepondre en citant
Faur voir au niveau de la qualité !
Par 306XU10 le 26 06 2012 18:56  R&eacutepondre en citant
oui c'est sûr mais les cylindres ça peut dépanner.
aprés faut pas qu'il casse à l'intérieur de la traverse.
j'ai toujours ton croquis t'inkiet.
je fais mon embrayage cet été et je trouverai quelqu'un pour me les faires les cylindres
Par Koma le 27 06 2012 0:06  R&eacutepondre en citant
etant tourneur c'est très simple a réaliser comme pièce
Par 306XU10 le 27 06 2012 9:22  R&eacutepondre en citant
oui ça peut aider effectivement
