| coucou .... je vois pas les photos page 1 est ce normal ? :o |
| ha ouf je suis pas seul !!! |
arf !!! hiboox m'a supprimé mon compte
je les remet en ligne quand j'ai le temps  |
| je compléterais le topic si j'arrive a teinté les miennes, et surtout remonter les autres en attendant |
voila voila, les photos que j'ai retrouvé sont remises en ligne
vince, essaye de prendre des photos pour montrer le système agrafe avec son truc en caoutchouc  |
| je ferais sa ce weekend, et je te demanderais aussi un truc car malgré que sa soit des vitres de phase 1 et que le système est différent, sa se monte quand même |
Est ce que quelq'un pourrait me dire ce c'est faisable (démonter son haillon et le remettre) sur une 3porte, en phase 2.2 ?
Car j'ai tout lu mais je voi plein de commentaire qui ce contredise (ou je ne m'embrouille).
Et quelles sont les difficulté ? (Une agrafe difficile si j'ai compris ?
merci |
| aucune difficulter sa se fait en 10 min facile moi j'ai passer le miens en phase 3 le seul truc un peu ennuyant c'est de passer les cables juste demander de laide a une personne qui tien le hayon le temps que tu mette les vis et le tour est jouer |
Ok merci de ta réponse. Oui normalement on sera 2 ;
Sinon autre question, le feux stop qui es sur le hayon ce demonte je suppose ? (c'est pour mettres des films teinté) |
oui il se demonte mais conseil pour les vitres teinter sur la mienne on la fait hayon sur la voiture pour les decoupe et pour la pose sinon risque de labimer et de bouger partout
pour le feu stop dabord tu enlve le cache qui est tenu pas deux clips de chaque coter ,ensuite pour retirer le bloc tu a deux vis torx et il est clipser aussi le feu |
| D'accord merci, Je verrais comment je vais m'y prendre pour les vitres teintées :) |
perso, je ai teinté le hayon démonté et posé sur une table calé avec des coussins et ça va tout seul
pour le passage des fils, il suffit de le faire en 2 fois (en passant par le trou de la butée en caoutchouc) et la aussi ça va tout seul  |
Ok, le film teinté, tu la mis en un seul coup comme ça, ou en 2 ou trois bande ?
Bon pour les fils j'ai compris moyen mais je pense que sa va venir quand je serrais devant la voiture, enfin derrière plutôt ....  |
le film en 4 bandes
le passage des fils, tu dévisse la butée en caoutchouc et tu comprendra, tu peux pas la louper, elle est plein dans le virage  |
Lol ok merci pour tes reponses,
Sinon les "jointures" des 4 bandes ne ce voit pas ? Tu les a faites droite ou suivit les bande degivrages ? |
| suit les bandes degivrantes moi sa se voit mais on est pas des pros tu aura des defaults |
la 1ère se voit (j'ai appuyer trop fort et abimer la bande dégivrante) et les 2 autres ne se voient pas faut bien prendre son temps et pas trop insister avec le cutter  |
Bon juste un message pour remercier tout les insidiste qui qui on participé a a ce sujet, sa ma permis de pouvoir teinté mes vitre avant niquel sans trop de soucis :).
Demain j'attaque la hayon et les custode  |
content que ce dossier soit utile  |
| Wildfox a écrit: |
maintenant la lucarne, il nous apparait 2 vis torx (une en haut et une en bas)
on dévisse et on enlève le séparateur
et maintenant on vire la lucarne avec son joint
suite a une tentative de vol, j'ai la lucarne gauche de cassée
est-il possible de changer cette lucarne sans démonter la vitre principale ?
en virant le joint et les 2 torx, ca passe ou pas ?
merci |
