| ouep mais il me manque juste une encoche à faire pour passer mon cable hp qui vient du caisson. ce sera le seul cable hp qui viendra du dessous |
donc quand tu va soulever ton ampli t'es câble ne reviendrons pas en place  |
ben si t'en fais pas je te montrera ça ^^ tu verras c'est bien étudié
Edit : et voilou de quoi travailller
alors c'est fini?  |
non pas tout à fait j'y ai pas travaillé depuis une dizaine de jours car j'ai pas mal de taff à côté donc ça passe avant la sono
Mais j'ai reçu mon tit'Ampli ^^
Bien pratiques ces petits connecteurs ça permet de fixer les câbles dessus et de débrancher sans tout désolidariser et avoir les câbles en vrac une fois débranchés ^^
Maintenant Il va me falloir poncer la coque, mastiquer, reponcer et le repeindre pour qu'il soit tout propre  |
nikel le ppi
j'ai une question quand tu étais en actif tu avais brancher ton woofer sur le pass haut? |
yes  |
un peu de travail aujourd'hui
vu que j'ai reçu l'ampli j'ai pu commencer à percer la plaque pour laisser passer les câbles dessous et essayer de fixer le vérin
J'ai également fixé les équerres pour maintenir le montant droit qui lui devrait (si pas d'autre idée) fixer la plaque de support de l'ampli
Malheureusement dans ce sens là le vérin ne retient pas la plaque et pire, impossible de le faire se refermer. j'essaierai donc de le placer fixé à l'envers par rapport à cette position, donc fixé en bas proche du caisson et remontant vers "le fond" (par rapport à la photo au lieu de remonter à l'avant toujours par rapport à la photo)  |
| t'as utilisé quoi comme vérin? |
vérin hydraulique 100N donc 10kg mais je pense que c'est l'installation qui ne va pas. il me faut le mettre dans l'autre sens je pense. je testerai dans la semaine
Et voila un ampli poncé ^^ et apprêté
Avant :
Ponçage :
Apprêt :
Demain une fois l'apprêt bien sec d'une nuit, je poncerai pour voir les défauts et si besoin, re-apprêt puis reponçage puis peinture
Pour arriver à ça (mais sans les stickers vu que je les ai poncé et qu'à mon avis il sera difficile d'en trouver) :
Edit : une 2nde couche d'apprêt vient d'être posée donc je vais dodo et je verrai dans la journée comment c'est  |
| t'as choper ou t'es verrins? t'as payer ça combien? |
sincèrement je sais plus... mais pas beaucoup... moins d'une 20aine d'euros dans un magasin pas loin de chez moi (Brusson) |
t'est un fou mais c'est un joli taf bonne continuation  |
frenchement c du bon boulot que tu nous fait la  |
merki
cette nuit, j'ai poncé le mastic de finition que j'avais rajouté pour combler quelques trous que je ne pouvais rattraper au ponçage, puis ponçage 150 à l'eau, puis 280 à l'eau puis 600 à l'eau et enfin 1200 à l'eau pour finir par 2 couches d'apprêt.
ça semble vraiment bien bien lisse aujourd'hui ^^ donc cette nuit si tout va bien, ponçage de l'apprêt, re-apprêt puis 1 couche de peinture pour en mettre une seconde 12h aprés  |
| ykaran a écrit: | sincèrement je sais plus... mais pas beaucoup... moins d'une 20aine d'euros dans un magasin pas loin de chez moi (Brusson) | il va falloir que l'on parle sur msn tous les 2  |
et voiloute un ptit ampli presque prés manquera un ptit ponçage et une 3ème couche de peinture car là y'en a déjà 2 et enfin vernis
Le ponçage ça sera pour ça :
une réaction à l'apprêt sur un des endroits mastiqués (sûrement pas assez bien poncé)
@ jojo, ce week end je devrai être dans les parages sur msn sûrement dimanche et peut être lundi donc fais moi signe
Edit : une ptite bière pour mon 11111 ème message  |
et voila un ampli parfaitement refait ^^
et un ptit comparatif avant-aprés
sympa l ampli  |
