Montage Echangeur Air/Air sur HDi??
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Par sebingrid le 09 05 2012 8:26  R&eacutepondre en citant
va en casse et mesure
Par dusk le 09 05 2012 9:05  R&eacutepondre en citant
pas la peine , j'ai trouver
me faut un radia de AX ph 2 1.5d
Par sebingrid le 09 05 2012 9:06  R&eacutepondre en citant
saxo et C15 aussi
Par dusk le 09 05 2012 9:06  R&eacutepondre en citant
nan , pas Saxo , trop long
Par sebingrid le 09 05 2012 9:14  R&eacutepondre en citant
AX et C15
Par RHY le 09 05 2012 10:50  R&eacutepondre en citant
Si tu parles de radiateur de refroidissement fais tout de même gaffe,moi sur ma visa 17TD je suis en radia d'origine(avec vase d'expansion),dimension identique que le C15D(sans vase d'expansion),je chauffe grave a haute vitesse(j'ai deux ventilos) car le radiateur est trop petit et pas assez épais.
Je sais qu'un HDI ne chauffe pas des masses mais penses quand même a la dissipation thermique.
Essayes plutôt de voir si un de 205 TD avec clim et sans vase d'expansion y va(si ça existe).
Et si tu gardes le vase d'expansion ,le radiateur de 206 2.0 HDI est rikiki et il prend très peu de place.
Par paulo953 le 09 05 2012 14:12  R&eacutepondre en citant
Je pense que la question a déjà dû être posée mais un ensemble radiateurs+intercooler avec le support en plastique de Xsara HDI 110 sa passerait sans modif ??
Par nicopug le 09 05 2012 19:04  R&eacutepondre en citant
Ce serait en effet ce qui devrait être le + "plug and play"
Par dusk le 09 05 2012 21:12  R&eacutepondre en citant
après vérif , non , il ne passe pas non plus , meme dimension que le 406 hdi !
en gros , nos radias , font 378mm de haut , et ont les arrivées/départs d'eau , sur les cotés , alors que le 406/xsara et autres hdi 110 ; ont les entrées/sorties d'eau , sur le dessus et le dessous , ce qui leur rajoutes une dizaines de centimetre en plus !
Par nicopug le 09 05 2012 21:17  R&eacutepondre en citant
faut donc retailler en haut ou en bas
perso je ferais plutôt ça en haut
à moins qu'il faille carrément attaquer en haut Et en bas
Par dusk le 09 05 2012 21:22  R&eacutepondre en citant
on vient de me conseiller aussi d'attaquer en haut
Par nicopug le 09 05 2012 21:26  R&eacutepondre en citant
ou alors...
Tu fais souder une traverse inférieure de xsara hdi 110 (ou plus simplement de xsara phase II) à la place de traverse inférieure de 306
Par dusk le 09 05 2012 21:28  R&eacutepondre en citant
c'est pas les memes ???
Par nicopug le 09 05 2012 21:30  R&eacutepondre en citant
vu la forme des radias de 406 et xsara hdi 110, j'ai un gros doute
Mais bon, au cas ou ce serait quand même les même, comme je te l'ai déjà dis, tu peux souder une plaque d'inox bien plate à la place
Par dusk le 09 05 2012 21:37  R&eacutepondre en citant
oué , mais je préfère éviter de la couper entièrement , de peur que la caisse bouge ................
Par nicopug le 09 05 2012 21:40  R&eacutepondre en citant
teu teu, faut pas y craindre
Par dusk le 09 05 2012 22:30  R&eacutepondre en citant
mouai ........
Par wiki le 09 05 2012 23:50  R&eacutepondre en citant
je suis carrossier les gar i tu coupe la traverse inferieur tu n'auras aucun probleme de rigidité elle est la juste pour suporté les radia rien d'autre la traverse inferieur c'est un acier trés fin pas caustau du tout ,
pour se qui est de l'éhangeur trés onetemen j'auarai pas monté un échangeur d'origine de 406 je l'avai fait sur mon ancienne 306 mais mal monté car tré peu de place le mieu paasse un échangeur en façade meme si un origine d'une autre voiture sa vaux que dal sur le boncoin tu le monte en frontale au moin pas de souci et c'est le meilleur rendemen
petite tof de mon montage pour te monté comment sa fait une foi monté [img] [/img]
[img] [/img]
Par dusk le 10 05 2012 0:02  R&eacutepondre en citant
merci à toi
mais ce qui me gène dans ce type de montage , ce sont les durites , trop "bling bling" pour moi !
malheureusement , jamais dispo en noir
Par wiki le 10 05 2012 0:06  R&eacutepondre en citant
c'est vrai que sa fai pas du tout origine mais elle sont trés costau et puis moi tous le montage est fait en alu le silicone c'est juste pour racordé entre les durite en alu
