démonte le et remonte le tout proprement et test avec un tuyau d'arrosage gentiment
si tu as de l'eau jusque dans ton coffre a droite, regarde plutot au niveau de ton feu arrière droit.si ca degoulinait par ta custode, t'en araut pas jusque dans le coffre.
j'ai déja eu le meme probleme mais grace mon pere m'a expliqué et j'ai trouvé d'ou ca vient du pb fuite d'eau qui passe par passagé donc tu ouvre le capot tu vois le coté qui est bouche il faut tjr debouché pour evité rentre d'eau l'interieur C:\Users\surre labussiere\Desktop\07.jpg voici sur la fleche rouge
J'avais le même problème que toi. En premier temps j'ai regardé si les évacuations qui sont sous la capot n'étaient pas obstruées mais ce n'était pas sa...
Puis j'ai une la curiosité de me penché sur les joints de portes et là surprise... Les petits trou d'évacuation dans les joints étaient côté intérieur de la caisse alors j'ai fait d'autre trou un peu plus gros dans les joints et depuis même avec des fortes pluies, je n'ai plus d'eau dans la 306 :)
Bonsoir
En fait des photos sont déjà effacées
Tu peut m'envoyer des photos de t'a réparation.?
