J'ai réussi a voir le numéro de Seb mais ce dernier ne répond pas
Je suis vraiment dégouté.
J'ai besoin d'aide....
En plus je serais pas sur le net jusqu'a ce soir, je dois commander la peinture aujourdhui, le magasin ferme bientot.
STP aidez moi !!!
mon num : 06.09.75.39.41
MERCI |
| patdu65 a écrit: | J'ai réussi a voir le numéro de Seb mais ce dernier ne répond pas
STP aidez moi !!!
MERCI |
salut pat
je regarde de suite a quoi correspond la teinte EXL  |
| katana13 a écrit: | salut pat
Je viens de le voir, il a trouvé la peinture  |
| foxtena a écrit: | | katana13 a écrit: | salut pat
EXL y'a deux marque CITROEN ET PEUGEOT et la teinte c'est NOIR OBSIDIEN NACRE,et y'a pas mal de variantes de tons et nuances !  |
| katana13 a écrit: | | foxtena a écrit: | | katana13 a écrit: | salut pat
Merci a toi katana d'avoir chercher des infos pour moi.
Ben finalement j'ai pris EXL....
Je l'ai pas encore vu, mais mon meilleur ami m'a dit qu'il était plus foncé que l'EXY (celui que j'ai) avec "des reflets bleutés très léger".
Enfin bon je vais bien voir ce que ça donnera.
Je prend ma pause là , ça fait depuis ce matin 6h40 que je bosse sur la voiture.
ça avance bien, là j'arrive pas à enlever le pare choc arriere donc je viens faire un tour sur le forum pour trouver mon probleme.
Je pense avoir démonté toutes les vis, mais à mon avis il doit y en avoir deux de chaque coté du parechoc bien caché qui m'empeche de l'enlever.
Allez fonction recherche, merci beaucoup katana !!!
EDIT : C'est bon je viens de voir l'astuce de la vis caché derriere de la mousse .... bon je vais essayer dy acceder sans enlever les passages de roues (maniere de gagner du temps). |
| patdu65 a écrit: | | katana13 a écrit: | | foxtena a écrit: | | katana13 a écrit: | salut pat
Allez fonction recherche, merci beaucoup katana !!! |
oui merci c'est gentil,en fait t'as deux boulons de 10 de part et d'autre du pc ,faut enlever la mouse insonorisante et isolatrice dans l'aile arr,en bes du garde-boue arriere !!!  |
exact et ton bras passe a l'aise sans retirer les pare-boue
ca dois t'en faire 6 : 4 dans la malle et 2 sur les cotés
bon courage  |
Merci pour les conseils, suffit de savoir et c'est facile apres, pas besoin de démonter les gardes bou.
Au passage j'ai vu ou j'allais passer le cable pour la caméra de recul :-D
Voila, finalement demain je sais pas si je vais pouvoir peindre, car j'ai couillé en ponçant et je vais peu etre devoir ré appreter a un endroit. |
Peinture finie.
Reste plus que le remontage.
Merci a toi katana pour ton aide. |
| patdu65 a écrit: | Peinture finie.
fais peter les photos patou !!!!  |
Oui tu vas avoir des photos t'en fait pas !!!
mais il n'y aura que toi qui aura les photos hihihihi !!!!
les autres peuvent se toucher. |
| patdu65 a écrit: | Oui tu vas avoir des photos t'en fait pas !!!
ok ok !!! merci patou  |
je me touche pas moi mais je veux bien les photos!!!!  |
| socrouss a écrit: | je me touche pas moi mais je veux bien les photos!!!!  |
Tu auras ta photo toi aussi :-D |
merci pat  |
ok ok de suite alors, mais ça sera une photo sans le lion de capot, car je l'ai monté jeudi, et j'ai pas pris de photo avec !!
Aujourdhui j'ai du boulot encore sur la voiture : montage caméra de recul, branchement des rétros m4, changement ampoule compteur, cablage, réparation de mon accoudoir, nettoyage complet de la tuture .... et plein d'autres choses (vidange aussi )
Bref je pense que demain jy serais encore.
La question qui me tracasse ... ou vais je percer pour cette fameuse caméra ....
(photo de suite oui oui !! ) |
