Mes Messages
[1.9D] démarrage difficile. XUD9
Aller à la page
Précédente
1
2
3
4
5
Suivante
Moteur - Mécanique
Par Bounty59112 le 13 02 2012 19:18
C'était psychologique ! Tu croyais qu'elle serait plus puissante !
Par fabueno le 13 02 2012 19:29
la poire été déja monté et les ressort j'ai trouvé que sa sur le coup. et pour 10€ j'ai pas fait mon difficile.
Par Bounty59112 le 13 02 2012 19:35
C'est clair !
Pourquoi t'as changé les ressorts ?
Par fabueno le 13 02 2012 19:42
tout simplement parce que j'ai eut une spire de cassé. en sortant de chez moi j'ai entendu un gros clac. et j'ai fait 5 metre et j'ai senti la voiture de biais.
Par Bounty59112 le 13 02 2012 19:44
M'en souvenais plus ...
Je sais que sur 406 elles sont fragiles mais sur 306 ...
Par fabueno le 13 02 2012 19:47
sur 306 aussi a mon avis. car la paire d'amortisseur que j'ai chez moi sont aussi abimé au niveau de la spire. mais moi sa a cassé net. je te montrerais la cassure. j'ai gardé en souvenir
Par fabueno le 15 02 2012 20:56
bon la voiture démarre bien. j'ai encore rien changé et plus de souci. les souci on disparuent en même temps que la remonté de la température. donc sa veut dire que j'ai pas de prise d'air. alors il me reste l'hypthése que le clapet de la poire resté collé et que le gasoil ne pouvait pas passé ou si il été ouvert le gasoil est retourné au reservoir.
ou alors les bougie sont pas puissantes
Par Bounty59112 le 15 02 2012 21:14
Désolé de faire mon chiant !
Mais l'air froid/frais est plus dense donc si tu as une prise d'air (chose dont je suis certain), elle prennent plus de place donc démarrage plus difficile ...
N'écartes pas cette hypothèse de suite !
Au fait donne moi la taille des serflex ou colliers métallique
pour que je t'en file !
Par fabueno le 15 02 2012 21:19
oui enfin quand j'aurais changé les durites je serais tranquille
pour les durites c'est les même que sur ta voiture
je sais que le diamétre des tuyaux sont de 12mm
Par Bounty59112 le 16 02 2012 19:33
T'as quand même pas cru que j'allais mesurer le diamètre des durites sur la mienne !
Les durites sont déjà dans le coffre !
Tu veux combien de serflex ? Une boite de 2kg ?
Par fabueno le 16 02 2012 20:08
oui 2kg sa va le faire.
j'ai dit diamétre 12
Par Bounty59112 le 16 02 2012 20:21
10-15 ça va ? en fait c'est lourd
t’arrive vite à 2kg
Par fabueno le 16 02 2012 20:32
j'en ai monté un de 75 de long déplié. il est un peu grand mais sans plus
Par Bounty59112 le 16 02 2012 20:36
Je parlais du nombre !
Par fabueno le 16 02 2012 20:41
a zut
oui sa va aller. je change pas tout les collier de la voiture quand même
Par fabueno le 25 02 2012 23:07
encore moi. j'ai pas encore trouvé le temps de changer les durites de gasoil
mais j'ai trouvé un truc pas mal sur le net
http://www.oliomobile.org/en/forum/158/16937.html
jérome tu te souvien qu'il y avait des bulles dans la durite transparente? voila pourquoi a mon avis. en hivers le joint c'est ratracté et a laissé passé l'air si qui a désamorcé mon circuit
Par Bounty59112 le 27 02 2012 19:17
Ça ou une durite poreuse ... Tu verras bien avec les nouvelles durites et les colliers si ça continue ou pas !
Par fabueno le 27 02 2012 21:20
ba j'ai pas eut le temps de faire sa
demain je pense pas le faire, avec les freins de j'ai fait je vais encore avoir mal au dos
Par Bounty59112 le 27 02 2012 21:21
Il te faut du REPOS tcho !
Par fabueno le 27 02 2012 21:31
oui si j'arrive a dormir normalement
Aller à la page
Précédente
1
2
3
4
5
Suivante
