| Je pense que le sujet a été suffisamment débattu, que plusieurs théories en sont ressorties et qu'au final, le choix universel se porterait sur de la 10 W 40 en 100% Synthèse |
| dans un moulin comme ca faut pas cherché 100% synthése |
Ah bon ??? Une raison ???  |
oui bien sur
huile minerale obtenue a partir des petroles ou shistes bitumeux
huile de synthese obtenue en laboratoire a partir d'elements chimique et qui optimise toutes les qualites de l'huile , anti oxydante , tres grande longevité anti usure ,bonne tenue a la chaleur etc.....inconvenient tres tres cher !!
la semi synthese est un melange de synthese et de minerale qui permet d'amelioré les qualites et d'obtenir un prix abordable , mais il n'y a pas de miracle le prix est a l'image du pourcentage de synthese contenu dans le bidon !!
voila ensuite ce n'ai que mon avis  |
deterrage powa
L'hiver approche, je vais calmer les circuits et les runs, et je dois faire ma vidange d'ici peu.
depuis le début de l'été, je tourne avec de la motul 300V 15w50 (il m'en reste presque 2 L dans un bidon, mon moteur bouffe quedalle!!zero appoint!!)
Je me demandais, pourquoi pas changer et mettre de la motul 300V 10W40 pour l'hiver ?
Est-ce pas trop mauvais de changer régulierement de type d'huile?
Et mettre une huile differente de la préconisation constructeur? |
| bon je sais que c'est déjà débattu, mais j'aurai voulu savoir si la 15w50 c'est juste embetant ou pas pour l'hiver, ou embetant tout court en motul 300v 100%synthese. mieux ou pas que la 10w40 du meme fabricant |
ben si tu ne vas plus de faire de circuit et de runs une 5w40 grand public sera largement suffisante
Et si tu veux vraiment de la 300v la 10w40 est largement suffisante surtout pour l hiver |
Je suis en 300V 10W40 depuis po mal de temps perso et aucun soucis  |
encore heureux  |
oui  |
| elizio a écrit: | Je suis en 300V 10W40 depuis po mal de temps perso et aucun soucis  |
tu tires dedans beaucoup ? du circuit ? |
| J'ai tourné a la 5w40 en 100% synthèse pendant environ 2 ans avec mon XSI, je continuerai avec la bv6 (le mec d'avant tournai déja a la 5w40 qu'il vidangeai tout les 5000kms), j'ai pas eu de problème jusque la. |
| Moi je tourne avec de la 10w40 300V depuis que j'ai la voiture je ne met jamais d'appoint, et sa marche très bien.. |
superbe détérage  |
| luc56 a écrit: | superbe détérage  | Hy,
Ce qui serait intéressant serait de savoir ceux qui ont eu des soucis suite à un changement d'huile, je reste pour le moment en 10W40 en semi synthèse après avoir lu les histoires de claquements de soupapes sur une huile trop fluide sur les S16, après je respecte les temps de chauffe, changement huile tous les 10.000 + filtre à huile ! |
| yo106XS a écrit: | | luc56 a écrit: | superbe détérage  | Hy,
la 10w40 est une huile qui passe partout,elle est n'y trop fluide ,n'y trop épaisse,huile utilisé par les proprios de bx 16 soupapes,405 mi16 et 309 gti16s....
un pote utilisait de la 10w40 sur sa bx 16 soupapes,le moteur tournait nickel
le problème c'est que les huiles trop fluides style 5w40 sont déconseillées pour les moteurs XU essences
on critique les huiles plus épaisses mais je connaissais un XU5 de 280000 km qui tournait du feu de Dieu avec de la 15W40,malgré ce kilométrage il ne consommait pas d'huile mais était plus performant avec de la 15W40,alors qu'avec de la 10w40 c'était pitoyable
L'essentiel c'est de prendre l'huile préconisé par le constructeur et tenir compte du kilométrage
Les proprios de 205 GTI le savent aussi,mettre de la 5w40 c'est une hérésie,le mieux c'est 10w40 ou 15w40 |
moi dans ma s16 je mettait de la castrol 10w60 ; la vidange j'y laissait une partier de mon corps à chaque fois que je devais payer  |
| RHY a écrit: | | yo106XS a écrit: | | luc56 a écrit: | superbe détérage  | Hy,
Les bonnes vieilles légendes ont la peau dure.
5w40, 10w40, 15w40 c'est en gros la même viscosité... |
moi je suis d'avis de mettre quelque chose de pas trop fluide à froid
l'indice 15 me semble pas mal..
au moins les pièces en mouvement sont protégé par une huile plus pateuse pendant la chauffe.. évidement ça n'avance pas bien à froid mais gaga celui qui va tirer à froid !!!
une fois que c'est chaud il faut une huile assez fluide pour avoir un max de performance, l'indice 50 me convient bien !
je met de la Motul V300 15w50 et c'est très bien comme ça  |
Sauf qu'une huile visqueuse (pâteuse comme tu dis) ça lubrifie mal, ça ne va pas dans les endroits les plus serrés. Donc une huile 15w, pour les démarrages fréquents à froid c'est franchement à éviter.
Et aussi un indice w50 Ã chaud c'est plus visqueux que l'indice w40.
C'est intéressant uniquement pour un moteur où l huile va fortement chauffer (>110°) pour qu elle ne devienne pas trop fluide.
Après l huile 300V c est plus ou moins le top mais inutile pour une utilisation "père de famille". |
