| coin13 a écrit: | voila je suis passer au CT ce matin RAS sauf ces fameuses bielettes qui sont mortes de plus j'ai bien les symptomes que vous avait pu decrire... je voulais si c'etait compliqué à changer? tout en sachant que je peux avoir une fosse
merci |
C'est assez facile :
Deux écrous pour chaque, il faut qu'elle soit sur ses roue, et c'est là que c'est un peu compliqué, soit tu la mets sur rampe soit si tu y va au cric, tu la met sur parpaing et avec le cric tu remonte la roue en positionnant le cric au niveau du bout du triangle jusqu'à ce que les rotules de la biellette soit à l'équerre. tu as des tas de vidéos sur youtube, n'hésite pas à t'en servir.
En mécanique le plus chiant c'est deux choses : l'accessibilité et l'état de grippage, rien de plus chiant qu'un boulon grippé à mort et/ou inaccessible. |
