Pour le moment en stand by, j'attend d'avoir le budget puis je me lance, je pense d'un RS prépa!
Và là .
Alors vu que je répete au moins une dizaine de fois par soir de rasso, je vais le mettre ici
J'ai déposé ma culasse et mon volant moteur chez un préparateur, il va rectifier la culasse, changer 4 soupapes, et me refaire un bloc à partir d'un bloc de RS.
En fait je fasi renforcer dans un premier temps le bloc, en y greffant des bielles Saenz renforcées, des pistons forgés Wosner, vu qu'il ne restais plus de piston en 86mms, il monte des 86,5, ce qui veut dire réalésage du bloc... donc encore des sous supplémentaires... mais du coup cilyndrée revue à la hausse pour arriver à 2022cm3... ce qui change pas grand chose certes mais bon...
Puis rééquilibrage de tout l'axe vilo, VM, méca embrayage, poulies et roue pour la chaîne.
Supports moteurs renforcés PTS.
Puis comme cela coresspond déja à un budget plus que lourd, en y ajoutant les pièces à changer car cassées... je ne fais donc pas pour le moment de prépa de culasse, juste un réglage des arbres, peut être plus gros injecteurs suivant tarifs et dispo en occase avec modif de la pression d'essence évidement.
En gros je ressors avec un bloc quasi neur puisque bielles pistons et chemises neuf!! qui sera renforcé et qui sera légèrement optimisé dans un premier temps!!
Voilà !!
C est cool tout ca , vivement qu elle roule  |
arfff sa risque d etre dur pour les s16 d origine apres  |
Oui et non
Sa depend si il s'arrete la alors . |
| MATFLY77 a écrit: | Oui et non
oui c est vrai que vu sous cet angle sa merite reflexion  |
J'aime quand city dis :
"En gros je ressors avec un bloc quasi neur puisque bielles pistons et chemises neuf!! qui sera renforcé et qui sera légèrement optimisé dans un premier temps!! "
Ce que j'aime vraiment c'est le LEGEREMENT
| soub a écrit: | arfff sa risque d etre dur pour les s16 d origine apres  |
moh non!!!
maintenant il pourra peu etre mettre son capot a coté du notre
| Lars a écrit: | | soub a écrit: | arfff sa risque d etre dur pour les s16 d origine apres  |
moh non!!!
j espere  |
Sympatique tout ça City
Vivement la suite  |
| AdriannOS16 a écrit: | | Bien du courage, tiens moi au courant pôur la suite |
ca me rappelle une personne que tout le monde connait bien ici n'est ce pas adrian0s16
en tout cas city bravo pour le demontage et remets la vite sur roue  |
Merci! |
Bon choix city, ca va roxer... |
oula c'est pas de la casse de p d sa a bien morfler
bon courage pour la suite content pour toi que tu vas bientot retrouver un moteur quasiment neuf  |
content de voir que ça avance aussi, j'en profiterai pour améliorer la redescente d'huile de la culasse vers le carter par la même occasion, à moisn que tu n'envisages un carter sec également.
en tout cas, bonne suite à tout ça, amicalement... |
