Le schéma que subimpreza t'as donnée colle donc pas avec ton boitier séquentiel... alors tu peux essayer avec le mien comme je te disais au début:
Borne 2: +12
Borne 12: +12
Borne 10: masse |
| JP a écrit: | | 1000k a écrit: | Elle sert juste au cas où le voyant claque, qu'il n'y est pas le 12v de l'alternateur qui se ballade dans le vide... Je pense que elle sert quà ça  |
Cette résistance ne pourrait-elle pas réprésenter la résistance variable (potentiomètre) qui fait varier la luminosité du compteur ?
Cette résistance ne serait-elle pas représentée sur tous les schémas électriques du compteur ?
Et la borne équipotentielle (B003) sert à quoi ? A centraliser les fils de masse ? |
Apparement non, pas de résistance sur les autres voyant du tableau de bord
Elle doit être là cette resistance pour pas perturbé le circuit de redressement de l'aternateur...
mais j'en suis pas sur |
| JP a écrit: | Le schéma que subimpreza t'as donnée colle donc pas avec ton boitier séquentiel... alors tu peux essayer avec le mien comme je te disais au début:
Borne 2: +12
Borne 12: +12
Borne 10: masse |
Olla souder les fils ça va etre coton mais je le fais de suite... car avec la borne 7 et 8 pas de pb car une cosse d'enceite petit model le faisait bien... |
| Et quand tu as fait les teste sur la borne 7 et 8, tu as bien mis le contact ? |
| 1000k a écrit: | | Et quand tu as fait les teste sur la borne 7 et 8, tu as bien mis le contact ? |
Oui bien sur mais aucun changement...
J'ai fait le montage a JP le plus dur a été de souder le 10 et le 12 elles sont l'une a coté de l'autre.... sans quels se touchent...
| 306 Beige a écrit: | | J'ai fait le montage a JP le plus dur a été de souder le 10 et le 12 elles sont l'une a coté de l'autre.... sans quels se touchent... | Et ça fonctionne ? |
| JP a écrit: | | 306 Beige a écrit: | | J'ai fait le montage a JP le plus dur a été de souder le 10 et le 12 elles sont l'une a coté de l'autre.... sans quels se touchent... | Et ça fonctionne ? |
Je vais desuite a la voiture modifier (ajouts de 2 fils masse et plus), et je te dis ça.... Si ça pette pas avant...
Heureusement je viens de controler mes soudures je me suis planter dans le 10 et 12, j'avais mis ça sur le 11 et 13 offf... j'avais oublié de compter le 8 (l'emplacement vide).... |
Pourquoi tu as l'emplacement 8 vide ? pas normal ça  |
pas de broche sur le 8 regarde le schema des vitres séquentiel... si tu compte il y a 18 broches(18 carrés), mais le 8 indique la 9ème broches. C'est pour cela qu'il y a un carré vide entre le 7 et 8... le schéma est faux au niveau de la numérotation.... si tu compte comme eu tu arrive a 17 et non 18...
Avant de continuer JP tu confirme stp...
J'ai mon ancienne commande séquentielle, voici les broches qu'elles a
17 broches sur 18 emplacements , sinon j'ai la meme que toi identique ref:11528 |
| Bon et tu es sur que tu as testé sur les bonne broches ? |
| Comme la 8 n'existe pas je l'ai mis sur la 9... par déduction, comme sur le schéma |
Bon j'ai essayé le montage a JP idem cela ne fonctionne pas... C'est pas encore ça  |
| Peut-être que c'est ton boitier séquentiel qui est défecteux... |
J'y es pensé et je l'es tester sur une 306 équiper d'origine il est OK en branchant les 2 cosses 18 voies et l'autre
Le connecteur 18 voies ont le vois bien tous pareil?
Sans rien sur le 8... |
| Si 1000k a le même connecteur que toi (même nombres de broches et même emplacement), il faudrait qu'il donne son DAM/OPR à subimpreza pour qu'il nous sorte le schéma exact correspondant... |
| et toi JP quel type de connecteur as tu? car les notre son des 11528... |
