oki merci en tous cas pour toute vos reponse  |
| salut j ai suivi avec attention ton dossier sur le compt tous du bo boulo ke tu a fai la bravo.J ai une 306 1,4i de 97 et j ai une vilaine pendule a la place du compt tour je vais donc remedier a cela en instalan un compt tour.Mais sur le moteur j ai un capteur ki est fixer sur la boite c est un fil noir rond et ki est pris sur la bte .est ce ke je me pike sur ce fil pour avoir mon alime compt tour.Merci par avance |
salut, d'aprés ce post, sur les essences le compte tours n'est pas branché sur le capteur de point mort haut comme sur les diésels, mais il serait branché sur le calculateur...
tu dis que t'as 306 est de 97, est-ce que c'est une dernière des phases 1 ou une phase 2 ? car sur les phases 2 il n'y a aucun problème, juste a changer le compteur, tout est déjà précablé... |
Slt a tous bravo le sujet est nikel moi j'ai une 1l4 de 95 essence je voulais savoir si personne n'aurais des foto du cable ou est brancher le compte tour parce que la pendule mais stress vraiment et j'y connai pa grand chose en mécanique en trotre ou est le calculateur?
Merci |
pour ce qui est des essences moi j'y connais riens
alexf38 a eu le même problème et essais de mettre un compte tours...
t'as qu'a faire un up de son post : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8084
pitetre que depuis il a trouvé la solution
bon courrage |
| Merci c cool ce forum est vraiment extra.... |
Quelle lampe utilisé pour le rétroéclairage, des led ou autre dite moi  |
compteur phase 1 ou 2 ?
si compteur phase 2 tu peux remplacer les ampoules d'origine par des leds, ça marche pas mal
sur phase 1 ya pas beaucoup d'ampoules à l'origine, donc juste remplacer les ampoules d'origine par des leds ça suffit pas, donc soit essayer de peindre les ampoules en bleue, soit tout démonter comme j'ai fait et coller plein de leds
autre technique qui m'a traversée l'esprit mais que j'ai pas tester : mettre un néon filaire à l'intérieur, a mon avis ça marcherais bien ! |
| pichouss a écrit: | compteur phase 1 ou 2 ?
C'est pas mal comme idée ça
Le problème c'est de savoir si ce fameux néon est fiable... Ca grille pour rien ces engins là. |
Question sur le rétro éclairage bleu.
J'ai cru comprendre que sur les 306 ce sont des ampoules.
Mon projet:
Récupérer le support d'ampoule où vient se loger cette dernière et y mettre avec une petite plaque à composant 3 leds (ou 2 à voir) bleues haute luminosité orientées dans 3 sens (ou 2 sens) différents pour une meilleure diffusion. :D
A votre avis, ça peut le faire?
Par contre étant un bitos fini en électricité, est-ce que quelqu'un sait quel type de resistance je dois prendre? :
Pour le compteur kilométrique, je pense utiliser le même procédé, jouable ou pas?
Pour l'horloge, par contre, je vais sans doute passer un petit néon bleu comme l'a fait un pote sur sa clio II car ça diffuse clairement mieux que deux leds :D
J'attends vos avis. :
Pour info ma 306 est de 2000  |
Ouch !!! Tu déterres les topics à la pelleteuse toi !!!  |
| stuntmaniak a écrit: | Ouch !!! Tu déterres les topics à la pelleteuse toi !!!  |
Ouais
Mais au moins je cré pas un nouveau topic  |
Je veux des compteurs verts!
| cuda47 a écrit: | Je veux des compteurs verts!
Jacky  |
| nicopug a écrit: | | cuda47 a écrit: | Je veux des compteurs verts!
Jacky  |
N'empêche que je veux des compteurs verts
Ce qui me fait ch*** c'est que je ne sais pas comment faire...  |
| t'as essayé d'intercaller un feuille de plastique transparente teintée vert derrieres tes fonds de compteur d'origine ? |
Non, en fait, j'ai besoin de mon auto tous les jours, il me faudrait un autre compteur...  |
Au fait, combien y'a-t'il d'ampoules sur un compteur VDO?
Et où sont-elles placées? |
tu veux pas faire un echange avec un beau compteur jaeger ?
je te laisse meme le temps de faire la modif dessus avant de me renvoyer celui de ta voiture
(les fiches de connection sont les memes ) |
